Дима, скажи пожалуйста, ты какую систему увода из под урагана используешь?
Также интересует её надужность, нерекания есть? zzema - схема похожая на предыдущую, только выпрямителный мост установлен сразу. Там так просто, что даже схему рисовать не надо. Просто релющки включаются по порядку, так как стабилитроны открываются при разном напряжении. На каждую релюшку свой тен. Разве может быть что нить проще?
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек. |
Сегодня за бутылку коньяка дали новый асинхроный двигун 6-ти полюсной мощностью 2,2 Квата. Марка движка 4AM100L6СУ1. На шильдике написано:
50 Гц, 380 вольт, 5,6 А. 2,2 Кв, 950 О/мин, КПД 81, cos0,74 Движок ещё ни разу не включался. Кто что скажет, на генератор пойдёт?
Ещё ничего с ним не делал, только подключал к напруге чтоб проверить в работе. Крутится замечательно, постороних шумов нет. Покрутил без нагрузки минут 15, думал хоть чуточку нагреется, но нет температура осталась прежней.
Померил!
Диаметр ротора по железу 112 мм Ширина железа (бельечьей клетки) 119,7 Статор 36 пазов. Ширина паза 2 мм Ширина полюса 8 мм
Последний раз редактировалось baysun; 14.10.2010 в 13:37.
Да, похоже хороший двигун, вот только чтоб укомплетовать его мгнитами надо минимум 5000 рублей.
Будем делать потихоньку. Кстати, я понял почему в моём ветряке не вовремя отворачивал хвост, оказалось всё в листе метала который я применил под станину (5 милимитровая нержавейка). Хвост своим весом заставлял немного изгибаться эту пластину, и получался наклон не 20 градусов, а около 25-26 и даже больше. Буду всё переделывать и сразу устанавливать на высокую мачту. Так-же хочу закрепить генератор на резинках которые ставят для крепления амортизаторов в жигулях (класике). Не нравится мне гудение от генератора, а мачта, зараза, этот гуд резанирует. Может кто что получше посоветует? Меня давно гложит вопрос про асинхронники. Допустим я вклею магниты как положено со скосом и не будет залипаний, при работающем генераторе будет вибрация или нет?
| Ответ |
Страница 244 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
