Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 25 из 42
862 380
24 1
21.03.2017 09:02 #241
Сообщение от stelc
Там должно быть наверное сопротивление не 05 ом,а намного больше?
сопротивление должно быть 0 (ноль ) ом. или замер неправильно выполнен или прибор измерительный (ДТ?) врет или неисправен переключатель. транзисторы и диоды можно поставить, те которые на замену предположили. прибор которым проводится измерение, надо перевести в положение омы и соединить щупы между собой.- посмотреть, что будет на показаниях, возможно 0.5 ома это сопротивление щупов... можно поставить в схему и транзисторы предложенные пумом
2 82
21.03.2017 11:01 #242
Измерял стрелочным 4352,где то реальное сопротивление с учётом щупов 02ома.ДТ тоже щупы соединяешь,показывает 03ом,при замере 05.ома.Дорожки,провода на приборе тоже ведь имеют сопротивление. Что мне сейчас дальше делать? Добиваться ноль сопротивления или определяться со схемой новой микросхемы?
2 82
21.03.2017 11:25 #243
Мне нравится эта схема,то что здесь фото печатных плат есть,показано,как расположить детали и номера ножек совпадают с оригинальной.Ну,вообщем ,я понял,что вместо транзисторов КТ3107Е ,можно поставить КТ3107КМ. И вместо диода КД522А можно КД522Б.Может кто предложит другую,попроще и лучше?
Тип файла: bmp p0119.bmp (1.58 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: png сх.png (69.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2022 в 21:12.
862 380
24 1
21.03.2017 12:32 #244
Сообщение от stelc
...Добиваться ноль сопротивления или определяться со схемой новой микросхемы...
там все таки 0. собирай схему. если не заработает - не расстраивайся. из 10 работать начинает сразу только 1, штук 5-7 после танцев с бубнами и 1-2 не заработает вообще.... ну или где то так.
2 82
21.03.2017 12:59 #245
Мне самому,просто,интересно стало собрать схему и потом посмотреть заработает или нет? Вы мне подтвердите ,о возможной замены транзисторов и диода в схеме. Вместо транзисторов КТ3107Е-КТ3107КМ. Вместо диода КД522А-КД522Б. Чтобы я пошёл покупать их .
862 380
24 1
21.03.2017 13:10 #246
здесь даташиты (характеристики) бери, все нормально...можно заменить на КТ502-503 как говорил пум...
Тип файла: zip ТР.zip (153.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip диод.zip (213.4 Кб, 0 просмотров)
2 82
21.03.2017 13:23 #247
Сообщение от spasatell
ПУМ называл такие транзисторы,он имел ввиду другую схему,более современную,как он писал. " Если будет необходимо заменить дискретными элементами, то посмотрите более свежее исполнение, там транзисторы КТ502 и КТ503, и диод КД521 или любой кремниевый маломощный.." это он так писал.
2 82
21.03.2017 13:41 #248
Я раньше,в советские времена,в школе немного занимался радио делом.И я помню,когда покупали транзисторы,было много бракованных,с низким коэффициентом усиления.Сейчас нет такого? Все транзисторы качественные ? Можно сразу смело паять?
2 82
21.03.2017 13:57 #249
Ничего страшного,что у диода КД522А обратный ток 2 мка,а у КД 522Б,обратный ток 50 мка.?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
21.03.2017 17:49 #250
Сообщение от stelc
Обратный ток это не для тех напряжений которые участвуют в схеме защиты!
Страница 25 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
