Тихоходный генератор на постоянных магнитах
Страница 25 из 29
08.05.2013 11:31 #241
[QUOTE=lllll;121213]volodimmer1
Есть практические примеры использования асинхронных электродвигателей, как генераторов. Для чего к ним подсоединяют конденсаторы. Они создают сдвиг между током и напряжением в обмотках, что приводит к самовозбуждению.
Аналогичный принцип и в ВРГ. Только конденсаторы заменены электронной схемой, что повышает КПД и массгабаритные характериститики генератора.
В общем-то понятно. Но здесь сильно всё зависит от схемы и накопителя. А если разряжен накопитель? Схема не простенькая(по железу), и моё подозрение что только появится спрос... цены в гору!!! Гена на магнитах готов к работе всегда! Возможен симбиоз, с целью уменьшения веса магнитов. А в принцЫпе на возбуждение идет та-же механическая мощность
исходно-ветряка. Ну вроде КПД побольше. Но это аппаратные средства, при горении, ясным пламенем схемы-получаем железяку ни на что не годную... .
Не поюзать надоть. Я не спорю. И недостатки только первое приближение. Но мне пришли магниты 34 шт. Буду пока юзать свой 48х34
Сделаю а уж потом....
volodimmer1 Как дела с вашим итальянцем? результат какой есть?
С уважением Сергей М.
08.05.2013 19:03 #242
Пока тихо пылится на верстаке,не до него,вот с огородом разберусь...
В прынципе,всё готово к сборке.
10.09.2013 23:15 #243
Сообщение от volodimmer1
Хочу немного огорчить.... . При наклейке магнитов и замерах залипаний получаеются одни цифры, а при работе другие. Илья не учел что взаимодействуют и одноимённые полюса, а при работе еще и присутствует реакция ротора! Поле интеграла трехмерное и в девяти имерениях. Так что надо прибавить скос на 1,5 паза и возможно прогал по последним изыскам Ильи МГУ. http://windpower-russia.ru/forum/sho...6015#post16015
Сам немного был разочарован, но понял, что если залипаний нет=то и ЭДС не дождёшся!!! Прсто залипания надо уменьшить за приемлемую цену до страгивания с 2...2,5 м/сек.
0013
13.09.2013 03:23 #244
Ген
Огорчить не получилось, Сейчас пробую другую констрюкцию, один ротор - три статора с поворотом вокруг общей оси, залипания попробую убрать таким вот диким способом.
Между статорами h65 мм кольца из СТЭ по 16 мм, все три в общем корпусе из 229 трубы с продольной прорезью, 4 болта М8 - стяжки, средний статор зафиксирован,крайние можно вращать.
06.11.2013 05:11 #245
Здраствуйте господа, зачем вы так долго троля кормили ?
Про вентильные двигатели смотрел передачу, из нее понял что это не совсем асинхронник в изначальном его изготовлении, это ближе к тем генераторам что наши ветроловы делают из асинхронников клея к ротору магниты, практически готовый генератор.
Может я и заблуждаюсь но такая инфа была в передаче, а ежели это так то ветроловов тех что без возможности доступа к станкам и материалам будет больше.
07.11.2013 17:17 #246
Шедевра конечно, но кое кто пробовал..... . Резюме:
Залипания не уменьшаются.
Меняется отношение залипания/мощьность. Хотя если честно что-то тут не так. Если залипания идут по синусоиде, то можно добиться противодействия одного ротора другому. И снижение должно быть в два раза(минимум), а вот по отношению к мощности в четыре раза. В твоей конструкции меня беспокоит одно-а не будут-ли магниты замыкаться между статорами? через трубу? И на роторе как они стоят?
0013
27.04.2015 13:24 #247
Предлагаю всем отвлечься и почитать исторические очерки развития электротехники - очень интересно про асинхронные двигатели, самовозбуждение генераторов и про переменный ток, про который Едиссон сказал "переменный ток - это же баловство!!!"
http://lib.rosenergoservis.ru/ocherk....html?start=22
23.05.2015 22:19 #248
Всем добрый день.
есть маленький 3- фазный синхронный движок от авиамодели. сгоревший. у него 12 обмоток 14 магнитов. см. фото. Вообще изначально он мощный ок 300Вт. ну и обороты конечно ого-го...вопрос можно ли с него что-то выжать как с генератора если по новому намотать обмотки?
24.05.2015 01:15 #249
Для начала у вас хороший образец для экспериментов!!! Предлагаю первый эксперимент: Намотайте две обмотки по 10 витков - одну 10 витков на один сердечник, но расположите их кучкой ближе к ротору с магнитами, а другую 10 витков - тоже кучкой, но ближе к оси вращения ( дальше от магнитов) на другой сердечник. Покрутите и сравните ЭДС.
Цель-определить как сильна зависимость получения ЭДС от близости к магниту. По теории магнитного потока через контур должно быть ЭДС одинаково, но в реале думаю так не будет. И нам заодно раскажете.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 24.05.2015 в 01:22.
24.05.2015 08:25 #250
спасибо, по возможности буду подопытным, 0.23 провод пойдет?
но я думаю что у меня не выйдет этот эксперимент чистым, больно уж мал сердечник статора, там наверное полсаниметра не больше. куда уж там ближе дальше. но попробую....
Страница 25 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
