Ремонт "экономичных" ламп
Страница 25 из 28
203 111
6 3
14.01.2019 14:04 #241
Вот по этому и необходимо подгонять драйвера. Китайские светики, что стоят в лампах, полное г. У SMD 5730, заявленный ток 350 мА, в действительности 50 мА максимум. Подгоняю датчик тока, резистор, до 50 мА и все ОК! Это по личному опыту.
Аватар для ГАРРИК
273 236
14.01.2019 16:44 #242
Если в лампе вылетел диод, это уже сигнал. Я не стал дожидаться и с ходу переделал. Радиатор открытый греется до 60 градусов. Можно представить сколько это было в закрытом корпусе.
Тип файла: jpg 001.jpg (64.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
14.01.2019 18:06 #243
Сообщение от kesha61
...если накрылся сам контроллер, то с его ремонтом нечего заморачиваться...
Естественно, всё имеет разумный предел.
Сообщение от Charlie
...но , действительно, дешевле купить. Чтоб заменить выгоревшие диоды, надо еще донора распотрошить аккуратненько...
Я делал так: выпаивал заведомо неисправный СД. Вместо него пришлось подогнать пару ДРУГИХ (из новых) последовательно (по 3 вольта), т.к. рабочие в гирлянде не светились от мульта (более 3-х вольт/шт.). Кроме того, проверяю и меняю эл/лит. Прибор показал вместо 6,8 мкФ меньше 1-го)…
Всё работает.
Стреляю без предупреждения и без промаха!
6 50
15.01.2019 11:09 #244
Сообщение от REM69SMAT
Всё работает.
Я делаю по другому и все более менее получается: проверяю на ремонтируемой лампе все светодиоды на потребляемый ток ( БП регулируемый и мА на 60-100мА). Выставляю потребляемый ток 10-15мА и проверяю в этом режиме все светодиоды в лампе, если производитель добросовестный то все диоды потребляют одинаковый ток. Затем в этом же режиме ищу такой точно диод в донорах и впаиваю вместо сгоревшего. К стати: это касается тех случаев когда диод вылетел от технобрака при его изготовлении, если в лампе-доноре диоды погорели вследствии пробоя контроллера, то при их проверке выше указанным способом они практически все будут иметь разный ток и такие брать в качестве донора я не рекомендовал бы, потому что они все подпаленные и долго работать не будут. И вообще лампы одинаковые, диоды одинаковые а параметры другие. Еще попадались такие лампы где напиханы вообще светодиоды с разным током, хотя на вид и одинаковые, и это лампа от производителя, наверняка в конце смены с пола смели и впаяли в лампу... И еще: чтобы лампа работала дольше и при этом не заморачиваться с разборкой я прямо на панельку впаиваю последовательно в цепь питания светодиодов резистор несколько Ом.
25 155
1 2
15.01.2019 15:55 #245
kesha61, это как Вы умудряетесь измерить ток каждого в отдельности диода, если они намертво припаяны к подложке ? Не понял, куда впаиваете резистор, если лампа не вскрыта?
Сделал вывод : при замене сгоревшего с/д вскоре сгорает если не он, то какой-то другой и так без конца, как правило. Т.е., лампа выработала ресурс и ремонт ее-трата времени. Наверное, имеет смысл ремонтировать новые или почти только новыми с/диодами.
25 155
1 2
15.01.2019 16:01 #246
Всё работает.
На 350-400 В ? Это надо иметь запас таких редкостных органов. Бывает, что взрываются и такие.
203 111
6 3
15.01.2019 17:46 #247
Charlie смотри пост № 241
203 111
6 3
15.01.2019 17:50 #248
Подключаешь каждый отдельный с/д, к источнику питания (батарейка с балластным резистором), щупами, через амперметр.
6 50
16.01.2019 09:25 #249
См 248 пост, все получается ОК, резистор впаивается прямо на панели светодиодов, один конец к панельке вместо отпаянного провода ( какой - без разницы), а к другому отпаянный провод - и все.
6 50
16.01.2019 09:49 #250
Сообщение от хабаровский
Все абсолютно точно но лучше к регулируемому БП, потому что светодиоды бывают на разное напряжение, в основном 4, 8, 18 и даже 24 в. Это я грубо сказал, но через резистор 50-100 ом как раз, далее точной регулировкой напряжения выставляешь ток в пределах 10-25 ма и в этом режиме прямо на панельке проверяешь все остальные светодиоды, ток через них в нормальной лампе должен быть у всех одинаковый, а дальше в этом же режиме выбираешь донора с таким точно током - впаиваешь вместо сгоревшего и все. Еще: если при проверке какой то диод показывает больший ток чем остальные - выбрасываешь, он подгоревший. Если ток разный у многих - такую лампу восстанавливать не стоит, они все подгоревшие и даже в доноры не пойдут, они будут перегорать быстро. Короче господа - что бы заниматься таким ремонтом качественно надо для начала насобирать с ведро ламп. А насчет замены ВСЕХ светодиодов новыми - действительно дешевле будет купить новую лампу...ремонтом и занимаются для того что бы с экономить.
Страница 25 из 28
лампа
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
