Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 25 из 77
03.02.2013 17:34 #241
а если приспособить контакты реле?
03.02.2013 17:48 #242
al5331
Контакты реле и щёки эл. двигателя изготавливаются из разных материалов. Щётки изготавливаются из антифрикционного материала. При попытке заменить на контакты реле колектор будет стёрт очень быстро.
54 19
6 0
04.02.2013 10:25 #243
Движок в сервисе с нормальными щетками стоит 25$
На ремонт несут сервоприводники мощные когда и летит движок он просто выкидывается и ставится новый.
54 19
6 0
04.02.2013 10:30 #244
Сообщение от PaDuyC
Это откуда такие двигатели? Было бы здорово если бы не просто со средними угольными щётками, а с серебряно-графитными щётками. Но я про такое роскошество лет 20 уже забыл.
Можно поподробней про исходники-компоненты.
Средние я назвал потому как есть варианты с толстыми,но при работе графит пыль накапливается и бздынь - уноси клиента.
Исходники - нивапрос - запчасти и комплектуха с завода где стабы Luxeon делают и гарантийный ремонт списуем по докам.
Для негарантийного покупаю моторы/сервоприводы.
05.02.2013 01:12 #245
Доброй ночи Уважаемые форумчане! Приобрел сее чудо техники, Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ. Работает месяц, его работой вполне доволен, но чувствую что при моем таком входном напряжении сети он долго не протянет, в связи с этим нужен Ваш совет!!!
Допустим входное напряжение сети 190 вольт происходит провал напряжения до 180 вольт НА ДОЛИ СЕКУНДЫ и опять возвращается на 190 вольт, и так раза 3 - 4 в минуту, стабилизатор эти скачки улавливает и пытается подстроиться, тойсть он постоянно в работе совершая эти рывки сервомеханизма, поэтому считаю что сервоприводный механизм скоро может выйти со строя, поэтому нужен Вашь совет!!!
Что можно предпринять, изменив в схеме блока управления чтоб стабилизатор не реагировал на ДОЛЕСЕКУНДНЫЕ провалы напряжения а реагировал на плавно изменяющейся напряжение не изменяя общих параметров напряжений схемы. Может впаять дополнительную емкасть для сглаживания скачков в схему управления, вот только куда?
Если есть варианты, поясните подрабнее!
И еще вопрос: Подстроечный резистор W1 и W2, что каждый из них подстраивает, какие параметры?
326 33
1 10
05.02.2013 07:51 #246
Этот стабилизатор и так достаточно медленно реагирует на изменения сетевого напряжения, а вы хотите ещё больше его замедлить. Вот если бы с серводвигателя и выходных транзисторов напряжение снимать (убирать) когда выходное сетевое изменяется в определённом безопасном интервале напряжений, что бы двигатель не ерзал постоянно.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 05.02.2013 в 07:56.
54 19
6 0
05.02.2013 23:39 #247
Сообщение от igorkis
10 вольт это еще не провал
Провал это когда вы в частном доме и на вашей линии варят монстром сварочным и у вас 40-60 вольт - вот это провал.
Если дружите с паяльником , чинить вашу ресанту 10мин с учетом заваривания кофе.
05.02.2013 23:45 #248
PaDuyC
Достаточно увеличить временную задержку, поставив конденсатор в цепи обр. связи. Но придётся предусмотреть разное время заряд/разряд. Что бы при скачке вверх не спалить оборудование.
06.02.2013 00:21 #249
PaDuyC ! Большое спасибо за ответ! Но скажите куда именно поставить емкость, так как схему полностью не понял. Я предпологаю что надо увеличить емкость конденсатора C6 или С4 с 34. Если Я ошибаюсь, поправьте Меня!
54 19
6 0
06.02.2013 00:58 #250
И когда придет песец в виде скачка напруги что вы скажете потом на задумчивую реакцию стаба
Страница 25 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
