Страница 259 из 498
403 464
8 187
17.04.2016 21:57 #2581
Сообщение от Сергей. А
.....так вот и хочется понять какой КПД (приблизительно хотя бы, меньше 50% явно)..
Ну я таблицу выше нафиг дал??? Разархивируй и посчитай!
Тип файла: jpg КПД Владимир 74.JPG (87.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 17.04.2016 в 22:28.
866 125
9 5
18.04.2016 00:48 #2582
......так вот и хочется понять какой КПД (приблизительно хотя бы, меньше 50% явно)...
Если КПД < 50%, то при мощности на выходе 1,5 квт, потери в генераторе были бы больше 1,5 квт. При таких потерях генератор нагрелся бы довольно сильно ещё во время испытаний, не заметить который нельзя.
55 263
40 9
18.04.2016 10:22 #2583
Сообщение от РемЭл220
.....да я пытаюсь подставить данные со своего гены, получается хрень какая то....или, что с таблицей???.....30в-10А (300 ватт) на выходе гены- меж фазное (2 фазы в звезде) и мост пусть 0,3 Ома на 10А (3 вата на статоре) ....нагрузка 2 АКБ.....потери маленькие а КПД никакой???
Последний раз редактировалось Сергей. А; 18.04.2016 в 10:34.
942 4
166 1
18.04.2016 10:30 #2584
хрень какая то....или, что с таблицей?..нагрузка 2 АКБ
Хрень - она не в таблице, а в голове. Кто будет из напряжения после выпрямителя вычитать напряжение заряжаемого аккумулятора - дядя будет вычитать? Или непонятно, что аккумулятор для зарядки включают навстречу источнику напряжения: плюс - к плюсу, а минус к минусу?
55 263
40 9
18.04.2016 10:38 #2585
....по вашему если подключить эквивалент 2 АКБ- то 300 ватт не будет с гены????
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
18.04.2016 12:49 #2586
Это как понять? Обороты одинаковые, остальное разное? Ошибка в оборотах?
Ток реально 75,92А????? Чем измерял? Или может это напряжение?
У тебя амперы с вольтами точно не перепутаны?
ничего не попутано.
разные наверное из за того. что пружина весом в пару кило нагрелась.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 18.04.2016 в 13:18.
619 325
3 22
18.04.2016 12:52 #2587
Потому, что вертеть 2-киловаттный генератор 500-ваттной дрелью просто глупо.
тем более глупо об этом думать даже
619 325
3 22
18.04.2016 13:00 #2588
Нету тут никаких оврагов кроме выбора места для установки. Если места мало - единстрвенное решение строить мачту минимальной высоты, т.е. метров 6-7-8. Поскольку высокая жесткая мачта по металлоемкости вылезет в 2-2,5 тонны, минимум 1-2 тонны цемента и самосвал песка.
А если есть свободное открытое пространство, хотя бы сотки 3-4, так вертикальную турбину и от нее тянуть сразу от 4-5-киловаттного инвертора в дом одним кабелем 4*4 кв.мм. ~380/220.
И, в любом случае, собирать минимум 1600 баксов на аккумуляторы, инвертор, трансформаторы, автоматические выключатели, кабеля и все остальное.
А потом еще 1000 долларов на солнечную панель - не стоять же мачте "пустой".
фундамент.
под вышкой и под растяжки 3...3.5 тонны. глубиной 150 и 170 см соответствеено. арматура 18..22 мм.
вышка до тонны.
трос от лифтов.
вышка секционная. секции сварные.
труба 89 , 76 , 60
уголок 45 , 37, 35, 30.
перемычки ещё трубой 40 , 32 , 25 ( эти размеры по названию.)
что ещё ??
619 325
3 22
18.04.2016 13:04 #2589
Владимир 74, слишком малое сопротивление 0,7 Ом ( неговоря уже про 0,3 Ом) взял для проверки. Надо было 1,5-2 Ом пробовать - при таких громадных токах много остаётся в обмотке и КПД получается не высокий 50-60%. Да и соединительные провода наверняка не менее 0,1 Ом имеют.
это понятно.
того что сделал мало для рассчёта винта..разве ?
что может гена...видно.
37 28
0 3
18.04.2016 13:04 #2590
Вот это я не понял...Что вы подразумеваете под оврагами?
Размер винта и высоту мачты, какую бы мощь не выдавал генератор ее нужно еще у ветра забрать.
Страница 259 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
