Десульфатирующее зарядное устройство ТОН
Страница 26 из 34
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
20.11.2016 01:50 #251
Сообщение от hrpankov
Вам бь в преподаватели нашего ВУЗ-а.... Да неуверен согласитесь ли?
Мне сложно. Почему подробно ? А не имея разьяснений , что я делаю , как мне помогут ? Молча делает то , кто знает последовательность и имеет опыт.
Поставил переменное 10Ком сопротивление в цепочке с двумя по 3Ком в схему R13.
Скажу одну штуку. Если кто будет собирать такое ж самое чудо, то сразу думайте подстроечные резисторы R13 , а возможно даже ещё и R15.
R13 , R16 завызаны в обоюдной настройке. Крутить одновременно надо оба. Это 100%.
У меня не хватает 0,4В для нижнего предела на включение. Верхнее выставил чётко. Крутя обоих. НЕХВАТАЕТ ГИСТЕРЕЗИСА.
Надо ещё какоето сопротивление подбирать или ставить переменное, а то уже замучался перепаиветь. Только вот какое ????
619 325
3 22
20.11.2016 17:10 #252
Поставил два подстроечных сопротивления.
R13 - 47K
R15 - 10K
Тип файла: jpg 20161120_155330-1024x768.jpg (176.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161120_155339-1024x768.jpg (180.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.11.2016 в 17:17.
619 325
3 22
20.11.2016 20:23 #253
Всё было прекрасно. Но тяжело настраивать было, ловить сотки мультиметром.
Думаю перепаяю вместо 47К, 22К переменный. Перепаял. Протёр. Почистил. Врубил. Дымок начал ити от диодов кд522. ЁКЛМН !!
Нашёл , оборвался проводок, повис, от резистора R8.
...диоды на плате автоматики почернели, но как странно что работают. Плохо теперь стал работать этот самый R8. По регулировке тока. Наверное ему тоже стало "хорошо". Менять однозначно. Мог так просто выйти со строя переменный резистор ??
...весело...
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.11.2016 в 20:43.
619 325
3 22
20.11.2016 23:01 #254
Весело не весело, но агрегат отрегулировал.
Нижнее включение 12,60 В.
Выключение 14,37 В.
Работает как часы автоматика.
Регулировать лучше всего, как мне понравилось, R15 и R13.
R16 как "тройник" в сантехнике.
Так что, всё удалось благодаря вам. Осталась доработка. Перевесить VS1 , вместо редиатора, на пластинку. Будет больше места.
Теперь можно переключиться на дополнительную плату.
Половина деталей уже есть , с микросхемой.
Нету быстродействуещего диода и транзистора.
Катушки сам намотаю.
Тип файла: gif Image1.gif (17.3 Кб, 0 просмотров)
21.11.2016 11:59 #255
Владимир.74,
Объясните, чем Вы руководствовались выбрав напряжение включения подзаряда 12.60 вольта?
Обычно это напряжение несколько ниже. Зарядка включается при разряде аккум на 15-20%. И выбирается исходя из разрядной характеристики аккум.
619 325
3 22
21.11.2016 13:11 #256
Сообщение от lllll
Владимир.74,
Объясните, чем Вы руководствовались выбрав напряжение включения подзаряда [B]12.60[B] вольта?
Немного не так.
Нижний порог. Это нужно только для работы в автоматическом режиме.
Когда поставили на автомат с дисульфитизацией в связке. На неделю. К примеру.
А врубится на заряд (вновь подключенный АКБ) с того напряжения, которого хватит для питания системы , или если ооочень разряженный АКБ и автоматика не может открыть симистр, то в ручном режиме сделать старт.
Надо ниже - сделаю ниже. Тогда гистеризис по времени будет значительный. Очень.
Сколько надо ждать что б АКБ саморазрядился на 20% ?. С дополнительной платой наверное быстрее. В общем как добавлю её вот и буду думать . Что к чему.
Можете советовать свою точку зрения . Прислушиваюсь ко всем толковым замечаниям.
С ув. Владимир.
(Подкорректировал пост)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.11.2016 в 17:21.
619 325
3 22
21.11.2016 17:04 #257
Кое-что спросить хочу.
Вот зарядка расчитана для заряда асиммитричным током.
Находил я схемы, где зарядку можно переключать с полуволны ,на полный мост . Естественно, вырубается цепочка дисульфитация. (Вот на схеме видно о чём я)
Что там 5 А можно дать, что там 5А дашь.
Просто очень интересно, какой смысл или выгода городить полное выпрямление ?
Ну и понять бы...
С ув.
Тип файла: gif 1251551576_azu02-1.gif (13.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.11.2016 в 17:14.
21.11.2016 19:23 #258
Сообщение от Владимир.74
К сожалению в описаниях десульфитизирующих устройств не встречал чёткого описания рекомендованных режимов. Заряд асимметричным током хорошо предотвращает сульфатацию. А в отнощении реанимации режимы значительно жёстче. В одном из патентов по реанимации предлагался импульсный режим со скваженностью 10-20. Короткий зарядный импульс с током = ёмкости аккум. и длительный разрядный. Энергия разрядного импульса 90-50% зарядного. Процесс рекомендовали начинать с аккум разряженого до 75% напряжения. Но не могу поручиться за точность цифр (исходник утрачен)
503 351
142 0
21.11.2016 23:20 #259
...Кое-что спросить хочу....
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=207
866 125
9 5
22.11.2016 01:42 #260
Ну и понять бы...
Смысл есть. Не зря большинство зарядников имеют мостовую схему выпрямления. Она позволяет снять с трансформатора бОльшую мощность из-за отсутствия подмагничивания сердечника постоянным током. Да и звук работающего трансформатора с однополупериодной схемой малоприятен. Однако, реализовать режим заряда асимметричным током сложнее. Впрочем, асимметричный ток с частотой 50 Гц малоэффективен из-за инерционности химических процессов в аккумуляторе. Лучшим решением будет зарядное устройство с двухполупериодным выпрямителем и отдельная схеме десульфататора, работающая на частоте несколько герц.
Страница 26 из 34
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
