Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 26 из 57
138 118
14 5
13.02.2017 12:45 #251
Генератор - не цель, а средство для достижения какой-то цели. Сама цель-то в чем ? Какие параметры у того, что будет в электрической цепи после генератора? Какая будет нагрузка? Будет ли инвертор на 220 вольт, в котором потеряется половина электричества? Или надо 5 вольт мобилку заряжать?
Какие предполагаются аккумуляторы? Какой бюджет разработки?
Без четкой цели нет смысла приступать к работе - выброшенные и время и деньги...
ну это как себе посмотреть.... можно ведь целью поставить - изготовить максимально эффективный тихоходный генератор при минимальных затратах, а потом уже прикинуть возможную область его применения
16 0
13.02.2017 12:46 #252
Сообщение от Bobr_
Ну цель понятна - генератор. Конструкция двигателя - ротор с магнитами, внутри статор. Много полюсов, возможна смена провода обмоток. Диаметр ротора большой, вес ротора - минимальный.
Вот, исходя из этого, стало интересно, думал ли кто в эту сторону и чего надумал...
Цель понятна, но итог какой? если не менять магниты, то ерунда получается - 500 оборотов 3м винт может набрать при 10м/с только теоретически, реальный нагруженный столько не наберет, нужно менять еще и магниты. А так результат в 4 раза лучше чем у генератора от копейки, стоило ли это таких усилий.
942 4
166 1
13.02.2017 13:03 #253
Сообщение от Bobr_
Ошибочное мнение. Эффективность генератора зависит от характера нагрузки на него и "степень тихоходности" тоже. От генератора мощностью 1 кВт при КПД 30% - толку нету, от генератора на 50 ватт с КПД 90% - тоже толку мало.
Если воду греть в бочке - системе не нужен выпрямитель - от него только потери.
Почему "максимально тихоходный генератор", если самая мощность от ветра отбирается как раз быстроходными винтами?
Тихоходность нужна только для больших винтов - 4-5-метровых - они просто вертеться быстро не могут.
Так что "изготовить максимально эффективный тихоходный генератор" - цель просто недостижимая.
Сперва нужно определиться, что делать с полученным электричеством и сколько его нужно. И есть ли возможность изготовить подходящий для этого ветродвигатель - винт.
113 252
13.02.2017 15:46 #254
Он же умом понимает, что больше 300-500 ватт из этого 10-килограммового статора от старого асинхронника он не выжмет. Но - "любовь к искусству" - имеет право делать, что хочет...
Получить больше мощность чем было указано на шильдике движка вроде ни у кого не получилось. Во всяком случае больше чем на 10%. Фактически мощность задается габаритом мотора. Чем мощнее тем больше.
На больших ветряках и момент с винта намного больше - рычаг больше и площадь больше. С мелкими там более критично. Хотя если на 4вКт с железом не принять мер против залипаний совсем - то его ломом не проверешь
16 0
13.02.2017 16:24 #255
Сообщение от KAA78
Асинхроннику все равно нужны обороты, маленькие радиусы роторов - низкая угловая скорость движения магнитов. С асинхронником вообще неправильная идея
16 0
13.02.2017 16:27 #256
Кпд 30% -Это генератора? Это его как сделать надо?
16 0
13.02.2017 17:17 #257
А как воду греть? Ты тены видел на 24В, на 2КВт получается 150А, какие потери на проводах будут, или аккумуляторы в котельной должны стоять?
16 0
13.02.2017 18:23 #258
Сообщение от Александр59
не существует винтовых самолётов со скоростью 1000км/час. Самый скоростной винтовой в мире, насколько знаю - стратегический бомбардировщик Ту-95. Менее 900 км/час
Ещё в Великую Отечественную конструкторы Яковлев и Лавочкин, подняв скорость своих истребителей до ~720 км/час, стали объяснять Сталину, что достигнут физический предел, и стали просить разрешения разрабатывать реактивники, что мол, всё, пора переходить на реактивную тягу
У тебя лопасти на ветряк какие?
942 4
166 1
13.02.2017 18:26 #259
Сообщение от alex714
У обычного генератора для 24-вольтовой системы на выходе линейное напряжение от нуля до 100-150 вольт - зависит от частоты вращения. Воду в бочке греть элементарно. Вбил в доску 3 здоровых гвоздя, примотал к ним 3 жилы кабеля от генератора, сунул доску в бочку с водой, придавил кирпичом - и вот уже греется вода в бочке - пойло для хрюшек готовить. Если греется медленно - применяется 1 столовая ложка соли.
942 4
166 1
13.02.2017 18:28 #260
Ты уже спрашивал = 3 диаметр 1,5 метра...
Страница 26 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
