Асиальный генератор на 40 магнитах N48 40*15*10 и 15 катушках для гибридного ветрогенератора
Страница 26 из 29
31.03.2017 02:26 #251
С ума сойти! И трех месяцев не прошло, с 18 января, как я об этом же написал ==>>
Обучаемость ускоряется !
Сашун, "дырка в катухе" и ширина "дырки" НЕ ОДНО И ТО ЖЕ! Вот попробуй это пойми.
Ширина дырки в идеале должна быть равна нулю. Потому что для удешевления генератора, магнитов хочется покупать меньше ( они - дорогие "изюминки"), и при так называемых "вложенных катушках", магниты уже не летают над пустотой дырок, а непрерывно своим мощным полем производят ЭДС в плотно уложенных по статору сторонах катушек трёх фаз.
31.03.2017 06:38 #252
Сообщение от РемЭл220
ХРПанков! Мы то разберёмся! ....А к тебе пpocьба.... Подглядывай по-тихому и смейся про себя...
В своей темме я говорю людям что даже из отходов можно срубить хозяйственний ветряк. Люди практического толка оценили. Зная пургу и чушь которую несут на сайт войско Архимедов, еще в первом сообщений я декларировал их нежелательност участия. Доказателство: первса страничк раздела!!! Первие 20 тем!
31.03.2017 09:05 #253
Катушки статора ленивого разгильдяя
Катушки более умелого ветролова
Естественно. Один ветролов понимает, как правильно сделать статор, а другой - не понимает и у него выходит "дырчик" на 5 ватт.
Оба не догадываются, что "сделать хороший генератор" - не искусство, а обычное ремесленничество. И, что, перед тем, как приступать к делу, нужно прочитать пара книжек, взять листок бумаги и определить, как же сделать то, что хочется, а не очередной "дырчик".
Тип файла: jpg катушки разгильдяя.jpg (8.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg катушки умелого.jpg (20.0 Кб, 0 просмотров)
31.03.2017 09:19 #254
А у умельцев катушки овальние.
31.03.2017 09:28 #255
Сообщение от hrpankov
Очередная глупость нашего балканского друга, ленящегося подумать, от чего зависят форма и размеры катушек статора торцевого генератора.
31.03.2017 10:51 #256
Если этот разгильдяй добавит ещё две фазы таких катушек и отогнёт края для уменьшения толщины статора - получится хороший генератор.
А вот на другом фото -туфта. Представьте что будет, когда площадь полюса магнита больше дырки - в тех витках, которые в центре ЭДС будет взаимоуничтожаться. Да и сопротивление фазы будет большим из=за большей длины провода в фазе. Да синусоида будет правильная, только толку от этоц синусоиды будет мало.
Ну вспомните, у Владимира 74 в одной катушке всего 25 витков! Даже если бы ипровода чуть тоньше взять , а витков добавить до 30, то всё равно характеристики особо сильно не ухудшатся.
31.03.2017 11:05 #257
В этой паре книжек, да даже в сотни учебников, закон Фарадея только через магнитный поток и площадь контура. Народ думает логически, потому и получаются катушки с дырками по аналогии с железным. В этом и есть главное заблуждение практически всех самодельщиков. Если бы в школе, хотя бы раз показали осциллограмму той синусоиды, которая получается реально в обычной "классической" рамке из учебника, то все бы увидели "красоту этой чистой синусоиды" и мы тут сейчас бы не дискутировали.
Сначала начали делать по Пиготу как попало, а уже потом некоторые стали поимать, что что-то не то. Стали появляться в инете другие немного статоры и рисунки, мол, ЭДС наводитя в сторонах катушки. И появилось даже крылатое выражение "Катушка не проститутка - не дыркой работает!" (Гаррекив). Но абсолютное большинство продолжали и продолжают делать дырчики по книжке ПИГОТ в соответствии с логическим пониманием закона Фарадея из учебника.
31.03.2017 11:39 #258
Уважаемый РемЭл220.
Я недавно на форуме, но вижу с вашей стороны несколько надменное отношение к к изготовителем "дырчиков" к коим отношу и себя. Постоянное навязывание преимущества волновой намотки, четырех фаз и т.п.
Я думаю что лучшим доказательством преимущества Вашего генератора будет публикация видио работы с объективной фиксацией на приборах.
Кроме того хотелось бы увидеть статистику выработки электроэнергии скажем за неделю, месяц, среднесуточную. Кроме того намотка Вашего гены не технологична.
Мне присылали на испытания генератор фирмы http://all-wind.com/ru/products/nizk...erator-aw-300/ с вложенными обмотками.
Но ограничения, поставленные изготовителями - ток не более 3,5 а и невозможность использовать подшипники гены для установки ветроколеса,
не позволили испытать его в аэротрубе Но момент страгивания я замерил
- 3,5 нм.
Генератор красивый но для нашего дела непригоден.
Хотелось бы видетьреальные преимущества Вашего генератора по отношению к "дырчикам"
31.03.2017 11:39 #259
Давайте, не спеша, разберемся.
1. "в тех витках, которые в центре ЭДС будет взаимоуничтожаться." - ну и пусть! именно это требуется, чтобы "переход через ноль" на графике тока был мгновенным! Ведь, как только магнит сдвинется с оси катушки хоть на чуток, при правильных интервалах между магнитами на боковую сторону катушки заедет следующий магнит и ЭДС начнет плавно увеличиваться!
Нам именно эта плавность и нужна - чтобы была не "пила" на графике, а постепенное, не резкое увеличение силы тока - чтобы витки катушки "вступали в работу" не все сразу, а постепенно - чтоб к моменту максимума тока синусоида на графике имела не острую вершину, а скругленную.
При дальнейшем движении магнитов наступит момент, когда обе стороны катушки будут накрыты магнитами. магнитный поток станет равным нулю, а ЭДС - максимальной. Просто, чем дырка в катушке меньше - тем ближе должны быть расположены друг к другу магниты на роторе!
В идеале - магниты почти вплотную, катушки - с минимальной шириной дырки и 2 магнита почти накрывают две стороны катушки. Уточненный подсчет показывает, что ширина боковой стороны катушки должна составлять около 0,85 ширины полюса магнита - см. картинку, а расстояние между магнитами по внешнему диаметру ротора - меньше ширины магнита.
Это - как для плоского статора, так и для статора с вложенными катушками - принцип-то индуцировния тока одинаковый!
2. Нету никакого "лишнего" сопротивления - когда 2 магнита накрывают полностью две боковые стороны одной катушки фазы - ЭДС максимальная - работают все полностью витки катушки!.
Тип файла: jpg !!!катушка.jpg (4.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg стат1-1.jpg (22.6 Кб, 0 просмотров)
31.03.2017 12:21 #260
Мы уже не раз выяснили, что закон Фарадея и формулка Лоренца - тождественны:
E= VBL = dФ/dt
Различие лишь в том, что ф-ла Лоренца только для амплитудной ЭДС, а закон Фарадея в дифференциальной форме - для любого момента времени в периоде индуцировния переменного тока в катушке обмотки фазы статора генератора.
Поэтому, по Лоренцу невозможно определить основные параметры генератора. Лоренц твердит только о том, что "дай больше витков, дай больше активную длину и дай больше скорость". Причем - известно для чего - для тех маломощных "дырчиков" и сосредоточенных обмоток, коими грешат ветроловы - им не хватает величины ЭДС для 12-вольтовых систем на малых скоростях ветра.
Как только придет понимание в совокупности закона Фарадея (1831 г.) и преимущества трех и многофазных систем индуцирования переменного тока, так моментально наступит то "просветление Тесла" (1894 г.), благодаря которому вот уже больше 100 лет строят 99% (сотни миллионов) генераторов во все мире.
Не мешает добввить к этому еще понимание работы выпрямителя Ларионова (1923 г.)
Нужно просто отвлечься от "мгновенного" положения магнита относительно катушки "по Лоренцу", когда сторона катушки накрыта магнитов и проследить за дальнейшим движением магнита в деталях - что происходит с величиной тока когда два магнита движутся по катушке дальше и постараться понять, откуда же, черт побери, берется эта необходимая синусоида
Необходимая и для равномерной в течение периода мощности, ликвидации вибраций и, чтобы выпрямлять не фазное напряжение (как в генераторе Владимира74), а линейное, с получением на выходе выпрямителя Ларионова (для работы на аккумулятор) напряжения больше фазного в 2,45 раза при том же значении фазного тока.
А статоры с вложенными катушками - у них катушки тоже с дырками - просто дырки в катушках каждой фазы большего размера.
В результате - ниже качество тока. Неспроста в обычных "железных" генераторах обмотки распределенные = "с широкими сторонами".
Страница 26 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
