оперируя силой тока и напряжением (их комбинацией), можно передавать одну и ту же мощность к потребителям но с разными потерями, всегда надо искать некий оптимум, крайности всегда плохо. Вот например 1000 вольт это уже крайность.
Чаще всего применяются самодельные ветроустановки для 12-, 24, 48- или 96-вольтовых систем с последующим преобразованием на стандартные 220 вольт. Выше напряжение => меньше потери, но дороже ветроустановка - требуется больше аккумуляторов и существенно дороже их обслуживание (балансировка и проч.). |
Ничего подобного. Мощность и рабочие напряжения ветроустановки задаются на стадии технического задания и определяются только характером нагрузк, для питания которой предназначена ветроустановка.
Чаще всего применяются самодельные ветроустановки для 12-, 24, 48- или 96-вольтовых систем с последующим преобразованием на стандартные 220 вольт. Выше напряжение => меньше потери, но дороже ветроустановка - требуется больше аккумуляторов и существенно дороже их обслуживание (балансировка и проч.). Транспортировать особо далеко необходимости нет. Как можно преобразовать полученное для бытового использования? Только нагрев. |
Можно так подсобить 16 штук аккумуляторов... Какое там напрежение получается..???
Такую потребность может иметь фермер со среднего размера подсобным хозяйством, скажем, для обогрева теплиц в осенне-зимний период (с использованием теплоаккумуляторов). |
Обогрев теплиц Нагрев воды А ветер у меня 3/4 времени |
Любопитний шмонец дал нам Сашунок!!!
... Еще научно недоказанно, но 16 штук аккумуляторов можно соединять 256 способами... Тък вибор деятелей подвальних КБ не узок и не ущемлен, имхо
Для проектирования генератора осталось определиться только с максимальным диаметром ветроколеса и системой буревой защиты, если таковую потребует ветроколесо. Из диаметра и частоты вращения узнаешь максимальную полную мощность, задашься силой тока, исходя из диаметра провода (плотность тока до 10 А/кв.мм.), задав КПД по условию неперегрева генераотра, определишь напряжение, диаметр ротора генератора и число витков обмотки и т.д. Поэтому генератор вполне можно временно отложить и сосредоточиться на его ветродвигателе - определить номинальный диапазон частот вращения... |
| Ответ |
Страница 26 из 88
| Метки |
| аксиальный генератор, винт, вэу, генератор |
| Похожие темы |
