Левитация для меня пока из области фантастики. Я верю тому, что можно потрогать ![]() Небольшое видео. Ветра почти нет, а он крутиться. Ну и фотка.
Последний раз редактировалось Ветерок; 02.09.2009 в 12:02.
Выше давал ссылку на контроллер ветроустановки подключаемый к компьютеру. Вот прямая: http://www.thebackshed.com/Windmill/PicLog.asp
На последней странице можно взять программу, она все регистрирует и ведет статистику (каждые 10-600сек.). ![]() Несколько видео роликов по работе моей ветроустановки. Работа схемы включения дополнительной (балластной) нагрузки, на тот случай когда аккумулятор заряжен, ветряк не пошел в "разнос". На днях был небольшой шторм, ветер 20-25 м/с, видно как складывается хвост, при этом выходная мощность была около 400 Вт (27-30 В, 12-15 А). Точнее скорость ветра измерить не получилось, анемометр установлен на мачте, подойти к мачте и посмотреть напряжение (преобразователь частоты в напряжение еще не доделал) было страшновато, мачта гнулась, пропеллер крутился быстро и шумно находится рядом с мачтой мягко говоря было не комфортно.
Последний раз редактировалось akv1982; 03.09.2009 в 10:40.
В России не нашел а кажется здесь высылают: http://www.robotshop.ca/picaxe-08m-m...er-chip-1.html
------------------- Простейшая технология программирования микроконтроллера PICAXE -08: http://www.technologystudent.com/pics/picax5.htm |
В Томске.
У нас последние лет 5 регулярно дуют достаточно сильные ветры, пару лет назад километрах в 40-50 от нас ветер крутил и валил лес целыми полосами, в ближайших деревнях к "эпицентру" посносило крыши. Вот то что было в то время в самом Томске http://video.crazys.info/2007/10/03/...tim_letom.html Не так давно по Новосибу ураган прошелся, где то в начале лета в центральных регионах штормило. Ураган в Новосибирске 2009 год http://interesting.crazys.info/12483...irskefoto.html |
Здравствуйте. Теперь и я заболел ветряками. Планирую до весны все сделать.
Помогите расчитать тихоходный двухроторный генератор на постоянных магнитах (по пунктам начиная с диаметра и толщины роторов). Хочется 1кВт при низких оборотах.(у нас ветры слабые) Мельницу планирую Савониус, хотя есть и своя идея еще непроверенная.
Последний раз редактировалось polus2003; 04.09.2009 в 12:53.
Я пробовал два магнита от басовых динамиков колонок Амфитон(90Вт) руками не получилось. Пришлось ногами. По такому принципу - на верхний магнит сажаем савониус и тем самым разгружаем подшипники, уменьшая момент страгивания и увеличиваем скорость кручения всей конструкции. Таким образом сам савониус можно делать достаточно большим т.к. вес принимает на себя магнитная подушка, а не узел трения или качения - подшипник. Так кто поможет расчитать генератор? |
| Ответ |
Страница 26 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
