Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 26 из 77
06.02.2013 04:09 #251
В течении нескольких десятков лет на этой линии не было больших скачкообразных повышений напряжения, а вот незначительные провалы напряжения постоянно при которых механизм стаба постоянно в работе.
Взял Я этот стаб не для стабилизации скачкообразных напряжений (эти скачки не как не отражаются на работе бытовой техники) а для выравнивания общего напряжения которое плавно понижается к вечеру до 140 - 150 вольт, и часам к 12.00 ночи оно опять становится в норму в пределах 223 - 235 вольт. При таком напряжении 140 -150 вольт ни холодильник с кондиционером и компьютером не как не хотят работать, разве что только лампочки накаливания как свечки горят.
В прежние года напряжение плавало но не когда не понижалось да 140 вольт.
Так же в прошлые года можно было позвонить в РЭС и приезжали исправлять ситуацию, сейчас сколько не звони, ответ один ... "как будет бригада в Вашем районе, проверит", и так месяцами ждем бригаду с лета прошлого года.
Так же узнал от знакомых РЭСа что такое маленькое напряжение не только в нашей местности но и везде, выдается в последнее время определенный лимит электроэнергии. Вот и решил взять стаб чтобы не звонить, прося исправить положение с напругой а выкручиваться своими силами, так как они все равно ничего не сделают.
54 19
6 0
10.02.2013 23:15 #252
Звонки это не официальное обращение.
Токмо жалоба/письмо в 2-х экз c отметкой о получении.
А будут филонить - жалобу в прокуратуру.
У нас так народ делал,помогало.
11.02.2013 09:10 #253
Спасибо за разъяснение
5 0
19.02.2013 21:38 #254
Имеется Ресанта АСН-10000/1-ЭМ 2009 года. Просмотрев плату нашел отличия от схемы данном на 1 странице в 4 сообщении. Изменения отметил на схеме выкладываю на обозрение.
Тип файла: rar Ресанта 10000-2009г.rar (325.0 Кб, 0 просмотров)
14.05.2013 21:43 #255
асн-10000/1-эм
Данный стабилизатор отработал 2 летних сезона, на даче, в жестких условиях, на третий сезон отказался. Симптомы такие: После включения работает сервопривод и через несколько секунд начинает щелкать реле, напряжение на выходе появляется и исчезает в соответствии с работой реле. При разборке устройство, видимых повреждений не выявлено. Подскажите, люди добрые, что с ним? И раз уж залез, то посоветуйте, что лучше в нем сразу поменять и настроить, чтобы не лазить туда долгое время.
26.05.2013 07:35 #256
Стабилизатор напряжения РЕСАНТА
Нужна схема стабилизатора РЕСАНТА 1000Н 2/1-ц.
26.05.2013 10:51 #257
ALEX_174
А посмотреть двумя пост. выше религия не позволяет?
26.05.2013 20:14 #258
Там схема стабилизатора с мех. приводом, а мне с рэлейным переключением нужна.
2,219 485
17 2
26.05.2013 21:22 #259
С релюхами тоже есть-пробежись по схожим темам раздела,зайди в архив.
0 16
29.06.2013 23:02 #260
Мужики, не пиняйте сильно... Выше читал, что можно вставить моторчик 6-9 вольт, но при условии установки кренки . Сегодня менял движок, на рынке полно подходящих ( от магнитол) по размеру и диаметру шкива, но 9 вольт в основном. Нашёл парочку 12-ти вольтовых, но на будушее, кто нибудь скиньте маркировку кренки на 9 вольт и на 6-ть желательно тоже.... Задолбала чесн слово ента ресанта 10000/1 эм
Страница 26 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
