Страница 260 из 608
7 3
13.12.2010 15:47 #2591
Выдавал, если трактором крутить. Только недолго. Сгорел
13.12.2010 17:29 #2592
Всем птивет .baysun Я тоже тарелки устанавливаю.Да действительно к Новому Году спрос ростёт не хило.
13.12.2010 22:36 #2593
Сообщение от klerik113
И как ваше мнение насчет http://www.scoraigwind.com/nirvana/page1.htm выдаст ли он 4Кв?
Прикольная конструкция 4 магнита на 3 катушки (силовые линии будут замыкаться на одной катушке, а нужно то на двух) ещё и такие габариты. Хотя людям опыт и главное интерес А сгорел наверное в огне, эпоксидку только так....
Сообщение от паралель
У нас тарелки выходят из моды, кодированное вещание через спец приемник на обычную антенну + программа передач телетекстом (ну и кабельное давно). Своя тарелка на крыше ржавеет без дела Весной сниму, вид портит
Последний раз редактировалось iview; 13.12.2010 в 22:59.
0 2
13.12.2010 23:17 #2594
[QUOTE=iview;50233]Прикольная конструкция 4 магнита на 3 катушки (силовые линии будут замыкаться на одной катушке, а нужно то на двух) ещё и такие габариты.
Каким образом сделать так чтобы силовые линии замыкались на двух катушках? Если есть ссылка на такой вариант киньте пожалуйста. И какие недостатки у этого генератора. Я так и не понял от чего он у них сгорел и на каких магнитах они его склепали (в английском не понимаю а перевод очень плохой). Насколько я понял сначала они делали на 46*30*10 а потом поставили побольше. И все таки стоит делать этот вариант? Заранее благодарен.
14 0
13.12.2010 23:32 #2595
4 магнита на 3 катушки это нормально, для генератора без железа и все правильно замыкается. Не перегружайте провод плотностью тока, который он не выдержит и будет все в порядке.
37 28
0 3
14.12.2010 02:39 #2596
Если бы не ленился и почитал данную ветку форума с начала, вопросов бы не было , там и фотки есть и такого гены и с железом, куча расчетов и ссылок.
4 9
18.12.2010 07:44 #2597
Немного помудрил, может кому пригодится. Кстати автор пишет, что расчет подходит и для торцевого генератора.
Тип файла: rar Расчет радиального генератора.rar (42.3 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось Vagrant1469; 19.12.2010 в 22:37.
Аватар для сусанин
4 4
Отправить сообщение для сусанин с помощью ICQ
20.12.2010 08:49 #2598
Извиняюсь что не по теме Bаysun у меня есть труба D =180
H=1200 толщина стенки 10 можно с такой печку замутить?
Аватар для baysun
47 5
20.12.2010 16:38 #2599
Сообщение от сусанин
Ещё как можно!!!
Моя печка из трубы 159, высота трубы 70 см.
37 28
0 3
21.12.2010 04:53 #2600
Господа, печь на отработке лучше в личке обсуждайте или создайте отдельную тему, там и черчежами поделетесь.
Про эти печи одно могу сказать, печь греет хороше но у нас погорело из за них много гаражей, в основном из за не правильного расположения трубы (печь нельзя распологать прямо под трубой), зимой в трубе намерзает водяной конденсат, и если эта растаявшая жижа упадет в горящее масло то происходит что то вроде взрыва с разбрызгиванием горящего масла и затушить етот костер проблематичьно.
Страница 260 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
