Страница 268 из 608
6 13
05.01.2011 18:28 #2671
Добрый вечер Валерий вы хотите сказать что если я возьму те же магниты и прикреплю их на металлический диск и помещу свой статор между ними он мне выдаст больше мощности чем на немагнитных дисках? да я сегодня подключал лампу 12в на 60ватт обороты маленькие горит хорошо? крутить трудно под нагрузкой, дрель не прокрутит сейчас видео выложу
Последний раз редактировалось roman8301; 05.01.2011 в 19:30.
6 13
05.01.2011 18:36 #2672
6 13
05.01.2011 19:34 #2673
Вот у этого итальянца я взял за основу http://energiaalternativa.forumcommu...et/?t=39998897
257 0
05.01.2011 21:34 #2674
С таким весом магнитов и с такой массой меди, надо киловатта полтора-два снимать.
Но без магнитопроводов конечно особо много и не выйдет. Хоть габариты и большие.
А итальянец -конечно энтузиаст но явно очень любитель.
6 13
05.01.2011 21:59 #2675
dzen спасибо за отклик вы уж там на меня не обижайтесь я ведь любитель тем более ни чего толком в электричестве не понимаю подскажите дураку как мне понять сколько ват то он может выдать
257 0
05.01.2011 22:28 #2676
ValeriyE вам написал действительно правильно.
Если вы хотите с генератора получить мощность и кпд ,то нужно делать с магнитопроводами. Статор на сердечниках из этс , на роторе магниты на железе , все это вместе создает замкнутую магнитную ситему.
Вон у Baysun-а очень неплохой генератор получился.
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...3959#post43959
14 0
05.01.2011 23:31 #2677
Сообщение от roman8301
Намного больше. Я на вскидку посчитал Ваш генератор, при нормальном раскладе на 3 об/с фаза должна выдавать не 47В, а 156В, при индукции 0,5Т. Провод вроде 1.8мм в диаметре? Длина примерно 250м. Сопротивление фазы примерно 1,7 Ом. Ток генератора в КЗ -91А. Максимальный ток для 2,5мм.кв возьмем 20А, тогда сопротивление нагрузки составит 156В/20А=7,8 Ом. 7,8-1,7=6,1 Ом. При токе 20А и нагрузке 6 Ом мощность фазы равна 20*20*6=2400Вт. Но я пренебрег индуктивным сопротивлением, 2кВт с фазы при индукции в зазоре 0,5Т и 3 об/с ротора. Вот какая мощность 1й фазы будет, если диски будут железные, а толщина магнитов в сумме (противолежащих) будет больше толщины 2х зазоров + толщина статора в 1,5 раза.
По звуку 2об/с.
6 13
06.01.2011 01:34 #2678
да впечатляет а сердечник в катушках надо делать?
Последний раз редактировалось roman8301; 06.01.2011 в 01:39.
7 0
06.01.2011 03:37 #2679
да, надо
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
14 0
06.01.2011 12:47 #2680
Я посчитал для индукции 0,5т, генератора без сердечников. А вот магниты нужны толщиной в сумме больше зазора в 1.5-2 раза. Если зазор 15мм, то магнит не менее 10мм, а лучше 15мм. Между магнитами 10мм толщины зазор в 10мм (максимум 15мм) индукция будет 0,5-0,6Т. Чем меньше зазор и толще магниты, выше индукция. Железные диски толщиной в 0,5 ширины магнита. Если магнит 50мм высоты и 20мм ширины (толщина магнита не влияет на толщину диска), толщина диска 10мм.
Страница 268 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
