На управляющей 6 ноге тиньки которая должна управлять транзисторами или оптроном не видно импульсов.При работе с прошивками на форуме.
ну конечно понятно - желательно для импульсника. значит можно и не для импульсника. заводские прошивки - для аналоговой схемы или для цифровой. импульсной. самодельной или заводской. нельзя вести речь о прошивке без конкретной схемы. поменяй подключение любой ноги и программа уже не будет работать. поэтому - ничего не понятно.
Дело в том что я хочу сделать зарядное по схеме 1.
Все указанные прошивки здесь как правило одинаковые.Но в них не работает режим цикл.Нет прерывания с упр. вывода оптрона этого режима.Проверял в протеусе.Я так понимаю что это трансформаторные |
на первом и третьем рисунке импульсные блоки питания. на втором - трансформаторный. но надо уточнить - трансформаторный - источник питания с сетевым понижающим трансформатором на 50 Гц. бестрансформаторные - с преобразующим импульсным трансформатором на частотах в 20-100 кГц. оптимально около 50-70 кГц.
а что ты понимаешь под трансформаторным источником и безтрансформаторным? на схемах можно для МК поменять выводы - например для третьей схемы: поменять местами 5и 6 или 6 и 7 или 7 и 5 - не имеет принципиального значения. программа останется той же. просто надо прописать по другому ноги. а вот взять программу от второй или первой схемы и воткнуть ее в 3, ну или в любой другой комбинации - не получится. у них принципиально различные алгоритмы - только переписывать программу.если имеется прошивка - можешь повторить только один в один по схеме. |
Основная схема питания на рис 1.Бестрансформаторная на частоту в 80 кГц. Плата управления с рис 3.(https://disk.yandex.ua/i/gwwgaTauYxKI0g).
прошивку можно только под конкретную схему. поменяешь один элемент или ноги местами - переписывать прошивку надо и перепрошивать. не найдешь готовой под свою хотелку. здесь - одно из трех (колобки) или повторяешь изделие по готовой схеме один в один и пользуешься имеющейся прошивкой. или делаешь свое и пишешь свою программу.
