Расчет бессердечникового генератора 1 кВт (120 об/мин) для Владимира
Страница 27 из 30
2 4
16.02.2017 09:37 #261
у меня пока есть только проволока 1,83мм другой нема, на эту и стчитайте , я смотрел ваши вложенные катушки , у меня наверно так не выйдет с первого разу , сначала надо что по проще мотать да и проволоки не много если сразу не получится переделывать нечем
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
16.02.2017 09:39 #262
Сообщение от ZUD
Надо подумать. Пока не спеши.
2 4
16.02.2017 09:41 #263
я и не спешу, ставить негде пока да и на ютюбе все както просто все казалось
94 754
16.02.2017 10:35 #264
Сообщение от ZUD
Так-так)) Прошу уточнить. каким проводочком располагаете? Вчера писали 1,38мм, а сегодня он чудесным образом обратился в 1,83мм. Когда вкралась очепятка, вчера или сегодня?
И заодно, максимальный диаметр винта каков? Метра четыре, как у Владимира? Или три? Или как?
37 28
0 3
16.02.2017 11:28 #265
Саша в вашем расчете в посте 205 есть не точность, магниты заявлены 30х45 и их площадь 0,0013, а у вас 0,0012
У меня по формуле E=B*V*L*n при 120 об/м и 48 витках в катушке вышло 7,8 в на фазу, а по формуле Е = 2fnmNBS 7,5 в на фазу.
Близко к вашим расчетам, только зачем в 3 провода мотать и в 2 выдержит около 20 А
Последний раз редактировалось Garrekiv; 16.02.2017 в 11:34.
2 4
16.02.2017 12:16 #266
Сообщение от Александр59
извините ошибся конечно 1,38мм
942 4
166 1
16.02.2017 12:50 #267
Сообщение от Garrekiv
В 3 провода сопротивление меньше.
Мощность этого же генератора полезная при токе зарядки 25 ампер будет в 24-вольтовой системе (напряжение зарядки 30 вольт), естественно, 30*25=750 ватт.
КПД чуток снизится до 74% и немного увеличатся только число витков в катушках с 48 до 60, и обороты винта.
619 325
3 22
16.02.2017 13:17 #268
Получите. Эх, наклеил бы ты магниты на внутренний диаметр чуток всего поменьше - было бы чуток получше. ПРОВЕРЬ все подсчеты, а то я часто ошибаюсь в арифметике.
А еще лучше. чтоб Левасиб проверил - он мастер у меня ошибки находить. .
Цифры - не догма! Реальность может отличаться от подсчетов на 10-15%.
Судя по вашим подсчётам получилась очередная крутилка.
Какой винт Вы умудрились подобрать под свои данные ?
185 оборотов увод в защиту или начало заряда ?
Так это ерунда полная. Трёхметровый винт трёхлопастник в эти рамки никак не вписывается .а на 2.5 метра винт имеет обороты ещё быстрее.
Сашун. По Вашим расчётам.
Начало зарядки - обороты гены ?
Увод в защиту - обороты гены и мощность ?
Я гляну винт ...реальные возможные сочетания.
Я с мобилки. Не до поисков данных.
942 4
166 1
16.02.2017 13:21 #269
Сообщение от Владимир.74
Сашун. По Вашим расчётам. Начало зарядки - обороты гены ? Увод в защиту - обороты гены и мощность ?
При соединении обмоток фаз треугольником выпрямленное напряжение при 120 об/мин – 9,3*1,41=13,0 вольт – начало зарядки 12-вольтовой системы.
При напряжении на аккумуляторе 16 вольт и токе зарядки 25 ампер (полезная мощность 400 ватт) линейное напряжение 20 вольт (потери на диодах выпрямителя по 1 вольту на диод) , фазное напряжение 14,2 вольта, частота вращения генератора около 185 об/мин, Ток фазы 25/1,73=14,5 ампера, потери в генераторе 14,5*14,5*0,14*3=88 ватт, При предельной нагрузке КПД = 400/(400+88)=82%
942 4
166 1
16.02.2017 13:25 #270
Проблемы с винтом на 1 кВт на любую частоту вращения от малой и до 350 об/мин я не вижу вообще. Вот ест ли ветер на участке у заказчика - вот это вопрос.
Страница 27 из 30
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
