Ламповая радиола Латвия РН-59. Установка FM модуля
Страница 27 из 35
18.12.2021 09:47 #261
Мне Латвию приносили 2 раза 1 раз очень давно. И мне не важны отличия и прочие семечки, это штучная работа раз в 10лет.
18.12.2021 10:25 #262
Модуль установился, артефакт как-то играет. Ошибка в том что ставить модуль надо было поверх подшкальника а не позади него, крепление 2 винта м3. питание +7,5в от выпрямителя от накала. На BT создает звуковую помеху на частоте 400-600Гц , при средней громкости и на музыке она не слышна, только при молчании и макс громкости. Выход НЧ модуля подключил на выход приемника, соотв. АМ не работает, сигнал от АМ гасится выходом модуля.
Цифры видны только чуток снизу а если смотреть сверху или прямо то не видны вообще. Пульт вроде действует, но не очень уверенно. Может стекло мешает и шкала.
Тип файла: jpg радиола Рассвет фм модуль1.jpg (136.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg рассвет2.JPG (135.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg рассвет4.JPG (131.8 Кб, 0 просмотров)
18.12.2021 10:30 #263
Модуль не особенно интересный, надо что-то получше.
Тип файла: jpg рассвет5.JPG (139.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg цифры настройки.JPG (149.4 Кб, 0 просмотров)
18.12.2021 11:30 #264
Сообщение от digger_ru
Вот и я об этом. Платка на 5710, например. Вариант с КПЕ, по Верёвкину, как бы получше, чем на варикапах. Но подходящий КПЕ искать надо.
А модуль можно оставить ради Bluetooth или купить чисто модуль Bluetooth, получше.
19.12.2021 00:20 #265
Меня попросил клиент найти и установить модуль и он его оплатил.
Нужен был пульт ДУ.
19.12.2021 13:27 #266
Сообщение от Yauhen
Я в свою Латвию буду на варикапах делать. Буду потенциометр сопрягать с родной шестерней УКВ. Там ход полу-шестерни 180 градусов всего. Плату расположу в родном корпусе, предварительно убрав все лишнее. Если что, у меня есть еще один донорский блок УКВ, на случай если нужно будет вернуть все "взад" ))
22.12.2021 13:05 #267
Сообщение от b_chris
Нашёл готовую топологию, которая меня устраивает, под 5710 на варикапах. Нужно будет чуть-чуть подправить, чтобы заменить единственный СМДшный резистор на выводной.
Где брал, не помню, но лежит в моих папках с января 2021.
22.12.2021 16:02 #268
Сообщение от Yauhen
Покажи..)) Помещается в родной корпус УКВ блока?
22.12.2021 16:06 #269
digger_ru, на фото, выложенных в последних двух постах, очень белые клавиши переключения. Уже не впервые вижу подобное. На моих радиолах от времени они больше бежевые, цвета слоновой кости, ближе к желтоватому.
Вы как то отбеливали их, или это такие фото? Если отбеливали, то чем? Есть в природе что нибудь такое?
22.12.2021 16:31 #270
Не помню, чтобы мы перешли на "ты".
Страница 27 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
