Страница 27 из 608
4 2
04.09.2009 13:46 #261
Сообщение от polus2003
По такому принципу - на верхний магнит сажаем савониус и тем самым разгружаем подшипники, уменьшая момент страгивания и увеличиваем скорость кручения всей конструкции.
Таким образом сам савониус можно делать достаточно большим т.к. вес принимает на себя магнитная подушка, а не узел трения или качения - подшипник.
Так кто поможет расчитать генератор?
генератор расчитвываем как и расчитываем, ищите последние мои вопросы -ответы, а то уже надо нам всем иметь совесть по 1001 разу просить расчитать генератор...левитация это хорошо, только конструктивно подумайте что это не так просто подобрать 2 кольцевых магнита и сделать зазор то что нужен..выше приводил видео
7 3
04.09.2009 14:11 #262
Зазор подбирается легко. Просто ставим на магнит сверху всю готовую конструкцию и замеряем. В крайнем случае под нижним коническим подшипником делаем резьбу и ставим гайку. Когда конструкция нагрузится, гайкой убираем остаточный люфт в подшипнике.
4 2
04.09.2009 14:48 #263
ага, это на стенде хорошо, незабывайте про ветер который приподнимет савонис..надо сверху тогда конический и резьба гайка...трудно всё...
этот то же на левитации где то там ..и похоже ваще просто на ось садится трёхпарусная фигня без закрепления, а левитация снизу подбирается подгонкой нижнего магнита
ЗЫ вообщем подумать надо и порисовать
271 187
04.09.2009 15:00 #264
Здравствуйте. Теперь и я заболел ветряками. Планирую до весны все сделать.
Вижу, давно заболели этим делом - от 08.08.2009, а может и ранее.
Все мы тут собравшиеся болеем болезнь эта только поначалу страшная.
271 187
04.09.2009 15:32 #265
Сообщение от Uldis
Буду собирать свой ветряк не ранее чем на весну следующего года. Сейчас и постепенно подготовлю все, что необходимо будет сделать. И делать буду по типу вытяжной трубы. Есть задумки, о которых говорить сейчас не стану - нужно хорошо взвесить и проработать. Ну а после выложу на обсуждение. Так что не разбегайтесь, будем вместе обсуждать, что хорошо, а что плохо.
"Русские долго запрягают, но быстро ездят".
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 04.09.2009 в 15:41.
4 2
04.09.2009 15:59 #266
я уже 23 винта разобрал, уже на ват 100-150 набрал магнитофффф не все полюса одинаковые и некоторые из двух магниофф будут - пофиг, сделаем первый блин...
271 187
04.09.2009 16:16 #267
Сообщение от Uldis
Да, вот еще интересный вопрос. Разные жесткие диски, соответственно разные магниты и прочее. Кто пояснит по этим магнитам - интересно знать.
4 2
04.09.2009 20:51 #268
да и пофиг, ну будет чуть плавать зазор и площадь - сила коерляционная или как там её, ну не сниму стописят ват, ну 100 сниму ... ещё стольк о же винтофф разбиру мож на 300ват что получится... а марка уверен там очень близкая, все неодимы 100% , мах N38 - 40ну пусть 45 колебатся может быть, да и пофиг но блин страшная вещь, сила бешенная..вроде маленькие гады, парочку сложиш вместе - сила сумашедшая, уже на пару пальцах в кровь кожу содрал от зажатия ...страшна непредсказуемы гад..так прыгают ужас
Последний раз редактировалось Uldis; 04.09.2009 в 21:13.
271 187
04.09.2009 21:27 #269
Сообщение от Uldis
Вроде убедительно. Буду понемногу собирать б/у винчестеры.
4 2
04.09.2009 21:29 #270
ха, не так легко...то 10 подарят, то парочку надо лететь забирать куда то и тд но потихоньку можно
Страница 27 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
