Страница 275 из 608
4 9
23.01.2011 08:20 #2741
Сообщение от Andy005
Двигатель 4-х полюсный, значит должно быть 4-ре полюса магнитов наклеено - два - и два +, правильно?! Насколько мм протачивать ротор???????
Для 8 мм магнитов диаметр ротора будет 58,03мм, а для 5 мм - 58,32мм.
14 0
23.01.2011 11:12 #2742
диаметр ротора 69мм; чтобы наклеить неодимовые магниты диски размером 8х5.
Диаметр проточенного ротора без зазора 58,53мм . Отнимите 2 предполагаемых зазора. Если зазор 0,25мм, то диаметр ротора 58,53-0,5=58,03мм
http://windpower-russia.ru/forum/showthread.php?t=36
5 16
23.01.2011 13:15 #2743
to Andy005 "для моста Ларионова подойдут сдвоенные диодные сборки шоттки 30А, 40В?"
Сообщение от iview
Не пойдут, Ваш движок будет выдавать до 200 Вольт при хорошем ветре, а то и больше. Вообще длинный и тонкий провод в обмотке - это зло. Надо применять трансформатор, тогда пойдут. Когда соберёте и составите таблицу мощностей (U*I) от оборотов, поймёте.
А по моему эти диодные сборки (30А40В) - прекрасно подойдут. Без нагрузки, в холостую генератор может и выдаст много вольт на больших ветрах, но кто ж так использует. Фишка в согласовании пропелера, генератора и нагрузки. А под нагрузкой и обороты упадут, и внутреннее сопротивление генератора напомнит о себе. 30А40В - в самый раз для самоделки. Их еще надо постораться сжечь.
23.01.2011 16:38 #2744
Сообщение от aog1996
Дело не в сжигании диодов, я даже рад с каким запасом тока они, только вот себя не обманешь, у него обмотка родная с толщиной провода 0.3 мм не более, какой ток она выдержит? Всё что больше для провода будет к.з. и мощность он снимет с него 20%.
Не верите, тогда ждём таблицу мощностей на разных оборотах и нагрузках.
Аватар для baysun
47 5
23.01.2011 19:18 #2745
Сообщение от iview
Согласен на 100%
23.01.2011 20:09 #2746
Вообще смысл ставить диоды на высоковольтную линию не вижу, что питаться будет от гены? Если зарядка аккума, то только через понижающий транс, и то 3-х фазный, тогда по низковольтной поставить, согласен. Надо иметь ввиду там каждая сборка из 2-х диодов по 15А.
5 16
24.01.2011 14:01 #2747
Сообщение от iview
... у него обмотка родная с толщиной провода 0.3 мм ...
Чтоб согласовать большое напряжение от генератора с низковольтной нагрузкой по идее нужны трансформаторы. Идеальный вариант. Но где он возьмет 1500 оборотов для генератора?
Представляю так: винт (макс 300об/мин) - мультипликатор(1/5 на выходе 1500 об/мин) - генератор (V= 200+- копейки) - линия снижения- 3 трансформатора (220/ск-ко нужно) - мост - нагрузка.
На нагрузку больше 200Вт не прийдет.
И стоит такое городить?
Без мультика напрямую ради опыта.... пойдут.
Может кто посоветует Andy005 однолопастной винт? Тогда расклад другой.
24.01.2011 20:19 #2748
Да, если бы этот двигун перемотать его же проводом, нормальной короткой обмоткой, а не через 4-6 кернов, половина провода ещё останется ненужна и обороты нормальные, а так действительно, скорость нарастания индукции низкая. Это 2 гц за оборот, я магниты замучу, буду делать 24 Гц. В итоге никаких шумов от пропеллера и дыр в крышах соседей
Блин, пока с магнитами играл, они к пальцу прилипли, какая-то железяка внутри. Надо идти резать, а то заражение нехочется
Последний раз редактировалось iview; 24.01.2011 в 20:27.
0 4
25.01.2011 05:31 #2749
Ребята, спасибо! Буду вытачивать новый ротор на 58,03мм под 8х5 магниты.
Объясните пожалуйста ещё один момент - магниты 8х5 и 5х5, при одинаковой толщине 5мм почему в первом случае ротор нужно точить до диаметра 58,03 а во втором 58,32?
И ещё если не сложно помогите подобрать шоттки.
25.01.2011 11:49 #2750
Чтобы магниты не цепляли статор
Нафига Вам шоттки, если нет рабочего гены? Вы сначала таблицу мощности нарисуйте.
Последний раз редактировалось iview; 25.01.2011 в 19:55.
Страница 275 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
