Страница 277 из 498
403 464
8 187
11.05.2016 07:13 #2761
Сообщение от Владимир.74
Хватит и по 80 А/ч.
Цены дурные.
Там менее 50% ёмкости, иначе бы их не поменяли....
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
11.05.2016 07:43 #2762
Сообщение от РемЭл220
Щёлочным надо большие токи. Я и не думал о них. Получается почти одинаково по карману.
Насчёт "поменяли"...если включить логику , то меняют наверное не при помощи кусачек, вместе с клеммами. Во всяком случае провода не откручивали , а отрезали.
9 23
0 3
11.05.2016 16:07 #2763
Так можно и с СБУ ближе познакомится,,,
242 655
6 135
11.05.2016 16:42 #2764
Если выкусывали, то вполне могут быть ворованными.
Если оставить в стороне этическую сторону, то герметичный свинец( гель) много лучше щелочных батарей в обслуживании и эксплуатации. Да и заряд проще.
619 325
3 22
11.05.2016 18:23 #2765
Сообщение от vitalybo
Короче, значит не пойдут. Буду искать другие.
А военные, щёлочные, как себя ведут ? По мимо того, что я выше написал.
http://olx.ua/i2/obyavlenie/prodam-s...ml#:f90b1a381c
Последний раз редактировалось Владимир.74; 11.05.2016 в 19:24.
113 252
12.05.2016 00:16 #2766
Сообщение от НиколаМастер
опа, а я в инете видел кучу сборок где между всеми элементами стоят обычные автоматы. получается лучше довериться контроллеру?
Ну почему. Есть автоматы для постоянки. Только на тот же ток они дороже насколько помню. Вообще нужно внимательно относиться к тому что написано на автоматах, релюшках. Если на релюхе указано 220В 10А, то не факт что она долго прослужит на постоянке 12В 10А. Подгорать контакты будут быстрее.
Последний раз редактировалось KAA78; 12.05.2016 в 00:27.
55 263
40 9
12.05.2016 01:16 #2767
Сообщение от KAA78
.....А зачем именно автоматы? или реле с подгоревшими контактами? твёрдотельные реле получше будет.....и выбор богатый....
Входное напряжение: 3-32в
Выходное напряжение: 24-380VAC
Выходной ток: 40A
Рабочее напряжение: 250 В
9 23
0 3
12.05.2016 13:34 #2768
Посмішка
619 325
3 22
18.05.2016 14:59 #2769
Есть Амперметры 50А и 150А
Есть Вольтметры 50В и 150В. (Всё Постоянка)
Шкала большая. Размеры до 150 х 150 мм. Из за больших размеров такие искал.
КАКИЕ ВСЁ Ж ТАКИ ВЗЯТЬ ??
С Амперметром понятно...думаю 50 А в самый раз.
А вот Вольтметр ??? Если 24В , то в самый раз. А вот если 48В ??? То 56В зашкалит.
Но так же , Вольтметр, можно поставить только на одну пару Фаз... ???
И ещё, К примеру , на переменку, до выпрямителей надо Вольтметр ? Или там будет тоже самое напряжение, что и возле АКБ ?
Жду оперативного совета, так как ждут мою отмашку, для привоза приборов.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 18.05.2016 в 16:52.
619 325
3 22
18.05.2016 16:55 #2770
Ау ! Помогите.
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=2769
Зарание спасибо.
Страница 277 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
