Страница 277 из 378
11.02.2019 01:44 #2761
Я уж думал данный форум умер... а он еще в конвульсиях....
Аватар для aalex_641
21.02.2019 21:20 #2762
Хорошо если ветер шевелит новую турбовинтовую турбину ! Светит солнце на солнечную батарею, и ещё на гелионагревательную станцию ! А если ночь , штиль и дров нет ???
22.02.2019 09:47 #2763
Сообщение от aalex_641
Тогда,на вскидку, два направления: 1) задействовать тепловой насос (сейчас весьма активны исследования по удешевлению этих систем, пока же они весьма дорогие) и 2) развитие механических аккумулирующих систем (что-то по типу напорных гидроэлектростанций работающих ночью при меньшем потреблении энергии на подъем воды из нижнего бьефа в верхний или например закачивая воздух в специальный резервуар с целью последующего его использования.
А вот за использование дров здесь не говорите, не наш метод.
Сообщение от loxox
Такая максимально эффективная турбина давно известна - это пустое место, т.е. отсутствие любой турбины.
Ах вах какой молодец, вишь и плюс даже заслужил. Ну а так вот чтобы подумать и поразмять мозги, слабо?
Еще раз уважаемый извлечение энергии ветра может быть разными способами. У обычной турбины пропеллерного типа все заточено на съем мощности с вала. У ТВР2т90, есть смысл снимать дополнительную (кроме вала) энергию исходящего потока, потому что она по сравнению с той же энергией исходящего потока у обычной ветротурбины - значительно выше 81%! первоначальной энергии ветропотока с этой площади. Причем на выходе получается уже и еще ЗАКРУЧЕННЫЙ вехреобразный поток с измененным направлением - когда поток вращается как инерционная воздушная масса вокруг выходных сопел турбины.
Так шта милчеловек, с пустым местом сравнивать не прокатит, ибо как с него и ничего не извлечешь. А ваш намек на то что например на это пустое место поставить обычную ветротурбину и расставляй и получай в свой фартушек мощность с вала не прокатывает хотя бы по двум причинам. 1.Поскольку сейчас львиная доля энергии получается с ветропарков (когда турбин на площади много) послетурбинный поток можно использовать гораздо более эффективно.
2.Сам способ съема этой самой дополнительной энергии после турбинного потока хотя и требует некоторых изменений в конструкцию - давно известен - нужно сжать поток. А еще его можно перенаправить, ведь на выходе у нас он уже "запакован" в вихревой кольцевой поток - пользуйся,не хочу.
22.02.2019 10:12 #2764
Совсем подзабыл .
Ещё одно изобретение от дяди Васи .
Я в этом не сильно смыслю , так что может вам под силу будет .
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1550819537
Тип файла: pdf Свободная энергия.pdf (1.16 Мб, 0 просмотров)
23.02.2019 00:50 #2765
Тогда пользуются загодя запасенным электричеством. Если ночью разгорелся аппетит - Вы идете не на огород за огурцами и не охотиться и не на рыбалку, а в холодильник - употреблять загодя запасенное.
Сообщение от dalko
Это неплохая идея насчет "сжать". Но, возражают Менделеев с Клапейроном, еще Карно и школьный учитель физики, которые считает, что сжимать воздух (т.е. увеличивать его энергию) с целью извлечения энергии из этого же воздуха может предлагать только идиот.
С уважением, А.Малышев
23.02.2019 02:47 #2766
...сжимать воздух (т.е. увеличивать его энергию) с целью извлечения энергии из этого же воздуха может предлагать только идиот.
Вот еще одна такая идиотская идея:
Сообщение от dalko
23.02.2019 07:56 #2767
Сообщение от Цигун
Спасибо за информацию, но это так сказать азы, есть куда по круче исследования с сильной доказательно и экспериментальной базой. Тут вопрос не в каком то там сверхсильном осмыслении чтобы понять процесс, а в элементарном здравом смысле, логике и просто способности проанализировать. Вот например в тех же ГЭС используется энергии не самого потока исходящей воды, а специально закрученного, т.е. от вращающегося потока. В ветроэнергетике все совсем по другому. Почему, потому что винт пропеллерного типа набегающий поток не закручивает (вернее подкручивает его минимально) т.е. он снимает энергию прямолинейно движущегося потока, тормозя его в 3 раза.
Сообщение от dalko
Рад,рад Александр Алексеевич что вы так сказать с полным своим достоинством и шпагой, опять в строю.
Конечно,конечно я распоследний идиот, а вы как всегда на белом коне. Для начала почитайте хоть это (буквы поди не забыли?):
https://proagregat.com/energetika/sz...helovechestva/
http://vetrogenerator.com.ua/vetroge...o-vozduha.html
И вот только после этого попробуйте вещать о Менделееве с Клапейроном. За цикл Карно - не беритесь вы его не поймете, рано вам, потому как если бы знали о нем хотя бы ОСНОВЫ, ерунды не писали бы. Опять же зная вас, не могу порекомендовать вам работы и исследования Ранка, ну очень мало вероятно что вы осилите принцип работы его трубы Ранка. Опять же за Шаубергера, точнее его имплозийную душевую насадку, которая давно производиться в Германии, вам тоже говорить бессмысленно для вас все оно пустышками и баловством будя.
23.02.2019 11:05 #2768
Изобредателей хватает во всех странах. Ведь получать техническое образование многим скучно и нудно.
23.02.2019 12:40 #2769
Сообщение от dalko
Писал, я писал для dalko, как работает турбина Каплана
При вертикальном расположении оси поток перед поступлением в рабочую камеру турбины закручивается в спиральной камере, а затем СПРЯМЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ОБТЕКАТЕЛЯ. Это необходимо для равномерной подачи воды на лопасти турбины, а значит, уменьшения её износа.
но dalko увидел только слово "закручивается". А зачем на лопатки турбины подается СПРЯМЛЕННЫЙ, т.е. невращвющийся поток - просто не понял.
23.02.2019 13:12 #2770
Насчет http://vetrogenerator.com.ua/vetroge...o-vozduha.html выяснилось, что, несмотря на красоту идеи
По замыслу британского изобретателя, лопасти ветряка должны быть изготовлены полыми, чтобы внутри мог свободно разместиться и двигаться тяжелый поршень. То есть это пневматические ветрогенераторы, которые производят сжатый воздух как компрессоры. Когда лопасть занимает нижнее положение, поршень находится в самом её кончике. Когда лопасть начинает двигаться, поднимаясь все выше и выше, поршень скользит вниз и сжимает воздух в полости.
это просто не работает - находящийся в нижнем положении поршень не может опуститься еще ниже своего нижнего положения. Изобретатель Seamus Garvey всегда плохо понимал школьную геометрию. https://www.nextbigfuture.com/2010/0...nd-energy.html
Страница 277 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
