Да, понял, спасибо что указали мою тупизну в смысле без образования. Я раньше думал всё о вихрях на ВЧ, кроме просто индукторов для закалки поверхности слова не молвили в технаре. А щас допёрло, почему ВЧ, т.к. они как раз у поверхности, ну а ток на замкнутом кольце и есть вихревой.
Привет знатоки! Зарубили мою идею насчет статора из дюраля. Что-то я не подумал, что если в медной обмотке появляется ЭДС то и в дюралевом диске она тоже должна появиться. Спасибо что разяснили. Как я понимаю расчет генератора нужно начинать с ветрокалеса. Я хочу сделать лопасти 1,25 метра. Диаметр 2,5 м. Четыре лопасти. Быстроходность 5. Произвел расчеты получил что при скорости 5 м/с получу мощность 110вт. при ветре 10м/с мощность 500вт. Значит ли это , что и генератор я должен расчитать на эту мощность. Другими словами более мощный генератор такой винт не потянет. Повлияет ли на мощность увеличение лопастей до шесть или в этом нет смысла.
Как раз всё наоборот! Вначале делается генератор и снимаются его характеристика. И вот под этот генератор расчитывается винт.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек. |
Четыре лопасти- не самый лучший вариант . Лучшие 3 ,6 ,12 .
мощность зависит от скорости ветра и ометаемой поверхности и КИЭВ. КИЭВ максимальный у быстроходных ветряков ,чаще трехлопастных. Расчетную скорость ветра лучше брать в 1.6-1.8 раз больше чем среднегодовая скорость ветра на участке. |
Начал раочитывать ветрогенератор. Появились новые вопросы. Какие магниты взять? Круглые или прямоугольнае. В общем прямоугольные вроде лучше, но в основном делают на круглых. И еще не ясно что лучше скажем 12 больших мощных иии 20 поменьше но примерно в общем одной и тойже мошьности. Так как форум существует давольно давно не хочется делать ошибок . Я планирую сделать одну установку для зарядки аккумулятора , а другую для отопления. При изготовлении генераторов будут ли различия? Скажем Количество или мошность магнитов, число обмоток. В общем чем они будут различаться или нет никакой разници.
Тёзка, ты вначале скажи какая у тебя ветровая характеристика?
А то размах у тебя серьёзный, но если ветра не будет то деньги просто выкинишь.
Последний раз редактировалось baysun; 03.02.2011 в 13:14.
Посмотрел статистику по городу Иркутску. Средне годовая скорость ветра 2,1 м\с. Основные ветра дуют весной и осенью. Правда мой дом находится в сторону Байкала от Иркутской ГЭС. Там в доль поймы реки постоянно дуют ветра. Почему то я считал что средняя скорость ветра 5-8 м\с. По крайней мере когда идешь по улице обдувает хорошо. Что делать? Сделать маленький эксперементальный?
Похоже надо вначале последить за ветром. То что обдувает - не показатель.
Если картина с ветром дейтвительно обстоит так грустно, то не стоит делать затраты. Проже сделать печку на отработке, проще и надёжней.
толям136
Для оценки скорости ветра вполне подойдёт ПАСХАЛЬНЫЙ АНЕМОМЕТР http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=46296 Калибровать можно выставив в окно автомобиля и проехав дважды во встречных направленияж |
| Ответ |
Страница 277 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
