Сварочный инвертор MMA Kaiser NBC - 200
Страница 28 из 39
01.10.2017 21:39 #271
Сообщение от LehaMospinchanin
ozels, а по существу есть что ответить ? Вопрос полностью описан постом выше . Как может произойти запуск шим при таком построении схемы ?
Значится есть серийный аппарат , есть его принципиальная схема ... но работать он не должен , так ?
Потому что вам вдруг вздумалось зарегиться и пополоскать нам мозги ?
01.10.2017 22:06 #272
Если тянет поморочится ... вот те наколка ... начальный уровень задаётся переменником ... потом ширина импульсов корректируется подтяжкой к земле первого вывода .
На нём и построены все защиты .
Увеличелось время импульса ... первую ногу больше заземлили .
Дошло ?
Или поргызться ещё тянет ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1506884782
Тип файла: jpg пипец.JPG (61.7 Кб, 0 просмотров)
01.10.2017 22:10 #273
Сообщение от ozels
Дошло ?
то что приведено во вложении это именно стабилизация напряжения , в случае приведенном мной там скорей всего защита подобная UVLO , но начинать работать она дожна после старта ШИМ
01.10.2017 22:21 #274
Я не очень эксперт в ньюансах , но на 7 ногу подаётся сразу 18 вольт ... ШИМ начинает работать , а за счёт ёмкости меж 1 и 2 ногой заряжается ёмкость положим и за счёт этого номинал напряжения на выходе №6 микросхемы 3844 набирается несколько плавно , достигает определённого уровня и далее стабится уже компаратором ...
01.10.2017 22:27 #275
немного не так , на первой половине компаратора построено управление шириной импульса = максимальным выходным током , а вот вторая половина компаратора - загадка , компаратор стартует значительно раньше чем выход шим и напряжение на опорном источноке шим появляется раньше чем меандр на выходе следовательно изначально включается блокировка
01.10.2017 22:30 #276
Сообщение от ozels
на седьмой ноге в данном случае при включении пила с делителя подключенного к 300В , а уж после старта шим питание подается от вторички силового трансформатора через выпрямитель и стабилизатор
01.10.2017 22:34 #277
изначально грешил на утечку по этой ёмкости , проверил номинал , на всякий случай заменил и посадил на демпфирующую механически подкожку , как и остальные керамические конденсаторы , но не то
01.10.2017 22:36 #278
А зачем там WK контакт реле K1 ?
01.10.2017 22:38 #279
Сообщение от ozels
термо
01.10.2017 22:42 #280
блин , наврал я , максимальная ширина импульса задается без участия компаратора , переменником , на перой половине компаратора собрана защита по перегреву
Страница 28 из 39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
