уже и не помню, приеду с командировки отвечу на этот опрос.
это сделал после первого ремонта |
Короче - я в целесообразности ремонта светодиодных ламп полностью разочаровался. Первое: если мы меняем сгоревший светодиод то мы нагреваем саму плату, при этом хорошие светодиоды на плате перегреваем и соответственно какой нибудь снова выйдет из строя. Из личного опыта из 10-15 отремонтированных ламп долго работают 1-2 штуки. Если взять лампу какой нибудь уважающей себя фирмы то возможно она и будет работать долго, так как эта фирма подбирает тщательно светодиоды (соответственно произведенные так же уважающий свой престиж фирмой), и они паяют эти светодиоды на панельку при определенной температуре, специальным флюсом и припоем и причем с первого раза. А если наши спецы начинают перепаивать строительным феном то мы и имеем такие результаты ремонта. Если из строя выходит небольшой процент ламп уважающей себя фирмы, я уже не говорю об остальных подпольных фирмах, то что выйдет после нашего гаражного ремонта... Выгодней ремонтировать люменисцентные лампы, там можно хотя бы детали проверить и подобрать какие надо, да и после ремонта они работают дольше светодиодных.
kesha61, совершенно верно. И это доказано уже не на одном сайте. Менять надо все и на новые. Причем именно такие, какие стояли ранее, одновременно приняв меры к уменьшению силы тока. Тоже проходил через эти грабли , прилично намучившись. При замерах токов через светики убеждался, что они (токи) превышены и даже на лампочках без колпака происходит перегрев самих диодов. Логика улавливается; предполагаю, что китайцы не задумываются о продолжительности жизни лампочек. Иначе заводы по изготовлению пришлось бы приостанавливать. Так что многочисленным фейковым роликам с Ютюба по реанимации данной продукции уже не верю.
Иногда получается восстановить лампы в которых стоят 4-6 светодиодов, если больше - это практически дохлый номер, у меня в курятнике одна отработала больше двух лет и светила постоянно. И вообще - пускай кто то подтвердит что у него светодиодная лампа работает 5 лет и больше ( только не в туалете)... Вся реклама на них - это полный п...ж. Это мое последнее мнение!
kesha61,Всё верно, так и есть. Я использую в курятнике и вспомогательных помещениях светильник 6 W и никаких проблем с малым ресурсом работы нет. Перед установкой я его разобрал,смыл краску с алюминиевого корпуса под платой со светодиодами и положил под неё слой пасты КПТ-8 и собрал, установил, включил и забыл. Всё.Внутри установлены 16 шт 5730. Рабочий ток 120 mA. Габариты 143 Х 122 х 23.
Последний раз редактировалось к561; 06.03.2020 в 12:32.
китай 1.5 Вт,7 лет. началась потеря яркости. стоит в предбаннике на 2 квартиры на 3 кв\м. брал на пробу. хотелось узнать, что это за зверь. по квартире стоят светодиодные от 3 до 5 лет уже. 5 летних осталось процентов 20. что подешевле (при всех прочих равных условиях) гаснут быстрее. брендовые светят нормально, но цена выше в 2-3 раза. на али дешевые, но больше не беру. есть возможность брать в германии и польше. повторюсь - дороже, но надежнее.
