Генератор на железе от двигателя
Страница 28 из 63
257 0
08.01.2018 23:13 #271
А почему вы решили , что будут большие залипания? У нас на "Пчеле" с распределенной обмоткой 10 магнитов , 30 пазов было .
942 4
166 1
08.01.2018 23:41 #272
Сообщение от KAA78
А есть здравый смысл в генераторе который стартует при 7м/с? Ну может где на побережье. При намотке с 12 магнитами будет классный генератор. Но с большими залипаниями.
Уже проходили. См.
Так называемые "магнитные залипания" = следствие не столько "криворукости" многих самодельщиков сколько их непонимания, как нужно правильно располагать постоянные магниты на роторе генератора с "железным" 3-фазным статором. Пример обычного китайского "железного" генератора без всяких залипаний -
. Смотреть с 15 мин. 30 с. и с 19-й мин. 00 с. - мужик "мизинчиком" вертит генератор.
Также
- с 6 мин. 30 с. - "Крутится легко, залипаний нет совсем". То же -
с 18-й мин. 00 с.
Если этого мало, посмотри на залипания в этом ролике -
С уважением, А.Малышев
2 72
0 3
08.01.2018 23:42 #273
Сообщение от KAA78
А есть здравый смысл в генераторе который стартует при 7м/с? Ну может где на побережье. При намотке с 12 магнитами будет классный генератор. Но с большими залипаниями. Либо делать скос и терять в ЭДС (а это путь в увеличение оборотов/уменьшение сечения провода).
КАА78 прав, залипание будет большим, у меня с таким же статором и на 12 полюсов залипание получилось очень большим, в последующем магниты переклеил на меньше и 38 полюсов, залипание получилось минимальным и стартует примерно при 2-3м/с.
942 4
166 1
09.01.2018 00:47 #274
Сообщение от Эриксон
КАА78 прав, залипание будет большим, у меня с таким же статором и на 12 полюсов залипание получилось очень большим ...
Из-за ошибки при конструировании ротора с магнитами.
Они, залипания, только у тех, которые не знают, как нужно генераторы конструировать.
Интересно, скоро ли дойдет, что фаз должно быть всего 3, а избавляться от залипаний нужно количеством магнитов, их размерами и асимметричным расположением на роторе?
Часть подробностей - http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=134 .
Аватар для YanCen
63 23
09.01.2018 06:50 #275
Сообщение от dzen
Двухслойная обмотка? Можешь нарисовать? Я из любопытства интересуюсь.
Аватар для YanCen
63 23
09.01.2018 06:52 #276
Сообщение от KAA78
Прокрутка где???? Пока катушки не кинулся доставать прокрути и посмотри что получилось
Собрать не могу, медь перекрыла все крепления
503 351
142 0
09.01.2018 19:40 #277
КАА, Сашун -->> пациент Ваш...
22 19
0 7
09.01.2018 20:30 #278
Вот ещё два варианта.
Тип файла: jpg с45-88.jpg (441.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1с-3f-3z.jpg (466.6 Кб, 0 просмотров)
257 0
10.01.2018 10:57 #279
YanCen
Вот фотки статоров под распределенные обмотки 30 пазов. И под сосредоточенные катушки 15 пазов. Меди уходило одинаково. На 30 пазовом были немного меньше залипания, но и там и там они были несущественны.
Сейчас делаем только с катушками на 15 пазов, просто технологически удобнее разделить было процессы изготовления статоров и намотки катушек, чем наматывать в пазы. А так разницы нет.
Тип файла: jpg hротор пчелы.JPG (694.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg статор пчелы с распред обмотками.jpg (110.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg статор пчелы сосред обмотки.jpg (464.6 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
10.01.2018 14:43 #280
Сообщение от hrpankov
Сообщение от YanCen
Источник знаний - интернет и практический опыт известного ветролова.
1. Полное отсутствие залипаний в 3-фазном 1,5-киловаттном генераторе 8 полюсов, 33 паза, алюминиевая обмотка, диаметр ротора с магнитами бех скосов 110 мм. длина железа статора 120 мм.
. - тот генератор, который длиннее.
2.
- осмотр начинки этого генератора - сопротивление одной фазы 8 ом. намотка в 3 провода в закрытые пазы, статор без скосов с неявнополюсной распределенной двухслойной обмоткой из 1-го паза в 5-й, 11 катушек на фазу, статические залипания нулевые.
3.
- генератор чрезвычайно аккуратно перемотан медным проводом. Была алюминиевая обмотка в 3 провода диаметром 0,7 мм, новая обмотка медная, в 3 провода - 1,1 мм + 2*0,95 мм, т.е. 3*1,0 мм. Число витков уменьшено для снижения сопротивления фазы. В результате существенно увеличилась требуемая для достижения номинальной мощности частота вращения . Т.е., реально достижимая мощность на 3-метровом винте уменьшилась.
4.
- тест до переделки 250 об/мин - Uxx=86 вольт, на нагрузке 9 ом - ток 6 ампер, напряжение 53 вольт т.е. 320 ватт. Из-за большого сопротивления обмотки снижение сопротивления нагрузки не сопровождается повышением полезной мощности.
5.
- тест после переделки/перемотки. Работа на аккумуляторную нагрузку. 250 об/мин - 30 вольт, 560 ватт, КПД 83%, 380 об/мин - 30 вольт, 1120 ватт, КПД 72%, 530 об/мин. - 30 вольт, 1420 ватт, КПД, ясное дело, низкий.
Мой вывод.
Диаметр обмоточного провода (3*1,0 мм) завышен. что ухудшило параметры генератора.
Страница 28 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
