Страница 28 из 608
04.09.2009 21:43 #271
Возможно это будет полезно
OSRAM DULUX EL SOLAR 12 V DC VARIO
Работа от батарей и солнечных энергоустановок
OSRAM DULUX EL SOLAR 12 V DC VARIO - это новая энергосберегающая лампа, разработанная для цепей 12В постоянного тока, в основном применяется совместно с солнечными энергетическими установками. Также идеально подходит для совместного использования с батареями, например, в кемпинге
4 2
05.09.2009 01:41 #272
ещё бы цену узнать, наверно баксов 30-40
7 3
07.09.2009 09:29 #273
Сообщение от Ветерок
На самом деле не все так трагично. Генератор можно увеличивать не только в ширину, но и в длину, вы такое не допускаете?
Например магнит толщиной 10 мм вполне пробьет магнитопровод в 100 мм. А в паз 100мм статора сколько можно витков меди вложить?
Хорошо, значит если взять например магнит не круглой формы, а например прямоугольник 50х10х10. То это будет лутше по сравнению с дискообразным магнитом тогоже обьема, но высотой меньше?
Последний раз редактировалось polus2003; 07.09.2009 в 11:59.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
07.09.2009 14:22 #274
Сообщение от polus2003
Если говорить о торцевом генераторе с железом, то прямоугольные магниты дадут залипания сильнее чем диски.
В дисковом- прямоугольные несомненно лучше, так как рабочая часть катушки будет больше лобовых витков, которые не принимают участия в выработке эдс. А высота тоже должна быть достаточной. Лишняя толщина магнита перебор, и по цене тоже.
7 3
07.09.2009 15:16 #275
Нет, генератор двухроторный, с двух сторон магниты по 16 шт 50х10х10.
И еще вопрос. Как лутше мотать катушки? Все мотают на станке кольцом. А если мотать например на линейку по длянне на длинну магнита?
Какое положения провода в катушке максимально наводит ЕДС?
Аватар для Ветерок
162 0
07.09.2009 16:44 #276
Для Ваших магнитов не круглые надо мотать. На рисунке видно какие витки и какая форма лучше.
Тип файла: gif форма обмоток.GIF (13.2 Кб, 55 просмотров)
4 2
08.09.2009 20:09 #277
но и на круглые думаю похожей же формы катушки надо..?
Аватар для Ветерок
162 0
09.09.2009 09:30 #278
Сообщение от Uldis
Для круглых не критично. Там рабочая четверть витка все равно попадает в поле магнита, а отверстие в катушке там лучше делать по диаметру магнита.
7 3
09.09.2009 09:45 #279
А если воттак?(показано синим цветом)
Помоему более эффективное использование места?
Тип файла: bmp форма обмоток.bmp (596.6 Кб, 79 просмотров)
Последний раз редактировалось polus2003; 09.09.2009 в 10:22.
4 2
09.09.2009 10:21 #280
даже так? такое большое отверстие? ок..спасибо вам большое
Страница 28 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
