В данном случае магнит диск, поэтому его площадь 284 мм.
Насчет полюсного наконечника: - эта формула верна для расчета генератора с железом. Полюсной наконечник это железо на котором намотана обмотка, и в этом случае берется площадь наконечника (если она меньше площади магнита), а если больше, то площадь магнита. |
Ни чего не должно показывать. Формула считает площадь магнита и количество магнитов. А толщину намотки, количество витков и прочее нужно рассчитать предварительно.
сума сойти,круто..а вертикалку не думали делать? чтоб выбрали в качестве тихоходного 100-200-300 оборотов? савониса...racecom.com...или http://www.ropatec.com/ ?
Тихоходность понятие относительное. Для вертикальных это просто необходимость. Они быстро и не крутятся, а пропеллеры даже плохо сделанные крутятся достаточно быстро. А генератор можно рассчитать хоть на 0.5 оборота в секунду. Вопрос только в КПД. |
спасибо за разжовывание, благодарю вас Цитата:
так когда два ротора по 10магнитов (общее 20) и статор между ними я в расчёт беру 10 полюсов всё же? площадь одного магнита? блин, так как же по формулам понять что всё же 20 магнитов, ведь 20 сильней чем 10 ?Цитата:
- эта формула верна для расчета генератора с железом. Полюсной наконечник это железо на котором намотана обмотка, и в этом случае берется площадь наконечника (если она меньше площади магнита), а если больше, то площадь магнита.... ....Рассчитаем статор. По формуле Е = 2fnmNBS f - число оборотов в секунду ротора с магнитами [ об/с ] n - число магнитов m - число катушек на одной фазе, если генератор однофазный, то просто число катушек N - число витков на катушке B - магнитная индукция в зазоре[ Тл ] (в идеале 0.9, при рассчёте берите 0.6 или 0.7) S - площадь магнита с которой магнитный поток снимается в катушку, если магнит больше полюсного наконечника, то площадь наконечника.[ м2 ] понял, я хочу "воздушные" катушки, тогда просто S одног магнита или нужна другая формула?....блин, но откуда статор формульно узнаёт что магнит один -или один сверху и снизу? благодарю, уже въезжаю лучше....поклон до земли...
Последний раз редактировалось Uldis; 28.08.2009 в 19:25.
Нет, я приверженец пропеллерных конструкций. Вертикальные системы я не понимаю и не люблю.
Да хоть самарий-кобальтовые примените, посчитайте угловую скорость и прослезитесь. Автомобильный генератор на неодимовых магнитах при 0.5 оборотах в секунду 10 миливольт выдаёт. Что бы получить что то реальное, диаметр его надо увеличить хотя бы до метра, это самый минимум.
так метра и хватает...даж на 10квт уже порядок будет а автомобильные и не расичтан на маленькие обороты |
Uldis, вот тут есть профиль лопастей ротора Дарье:
http://germarator.ru/post/112 Для ленивых есть специальный калькулятор профилей NACA, написанный на Java, работает прямо в браузере. Позволяет “поиграться” с разными переменными и получить как рисунок лопасти, так и раскладку до 1000 точек по координатам. |
Например магнит толщиной 10 мм вполне пробьет магнитопровод в 100 мм. А в паз 100мм статора сколько можно витков меди вложить? |
| Ответ |
Страница 24 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
