Страница 285 из 498
55 263
40 9
02.06.2016 09:01 #2841
Сообщение от РемЭл220
А на входе было 1,7 кВт на 2,5 Ом, так что КПД тут нормальный - не менее 80%.
И на слабом ветре ему тоже СУДЬБА, только смысла нет - есть гена на 1,5 кВт, а пропеллера на 1,7кВт нету....Ну нету и не будет похоже при таких ветрах.
Один из немногих случаев, когда я хочу, чтобы я ошибался и мои предсказания НЕ СБЫЛИСЬ, тем более, что я не специалист по пропеллерам и ветрам....
.....просил уже Владимира- простой тест...500 ватт. дрель воткнуть, инсценировать слабый ветер, что будет на выходе??? и пропеллер использовать не больших размеров, и радоваться уже тому, что будет, а не пытаться использовать по полной........а лучше смириться и другого гену- меньших размеров начинать мастерить- с меньшим сопротивлением вращению.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 02.06.2016 в 09:19.
55 263
40 9
02.06.2016 09:15 #2842
.....гена должен и может работать легко- под нагрузкой и даже при полном К.З. иметь гораздо меньшее сопротивление вращению и выдавать при этом больше, тех ген которые при К.З. клина дают...к этому надо стремиться......
113 252
02.06.2016 09:24 #2843
Сообщение от Сергей. А
Ну это уже вечный двигатель получается.
55 263
40 9
02.06.2016 09:30 #2844
......ну ротор же пагнётся от таких лопастей, усиливать придется- опять вес, размеры и работа........
55 263
40 9
02.06.2016 09:32 #2845
Сообщение от KAA78
.....нет конечно- просто работает гораздо легче......
942 4
166 1
02.06.2016 10:25 #2846
Бред.
Норма должна быть такая: "Генератор при закороченном выходе невозможно вращвть рукой быстрее 120 об/мин дольше 1 минуты".
Обоснование.
Рука не может больше 1 минуты развивать мощность больше 200-250 ватт.
403 464
8 187
02.06.2016 10:31 #2847
Сергей, 100 Ватт механической на входе - 95 электрической на выходе. Тут по вашему есть сопротивление врашению??? Можно крутить ещё легче чем 100Вт???
Последний раз редактировалось РемЭл220; 02.06.2016 в 11:07.
9 23
0 3
02.06.2016 14:18 #2848
На сайте Онипка есть график 6м его ветряка. При 4м/с-1,108кВт , при5м/с-2,164кВт. Плюс конструкция на 2-х подшипниках.
55 263
40 9
02.06.2016 14:53 #2849
...вот оказалось, что можно.....давно пытаюсь объяснить, не знаю, как???.....имеем два статора:...1. намотан- по написанным расчетам. на входе 500ват. дрель- на выходе 100 ват. трудновато, 200 тяжеловато, 300 ват. 150 об. сильный запах из дрели, дрель гудит, обороты падают и даёт клина.....300 ват есть УРА!!!
2. есть другой статор- на входе 500ват. дрель- на выходе 100 ват. легко- 200 легко- 300 ват. на 400 об. легко, дрель работает легко продолжительное время, как на 100-150 ватах в первом случае..... Вывод; несмотря что мощности равны, второй вариант мне нравиться больше.....сечение провода и расстояние между магнитами (толщина статора) одинаковое в обоих случаях, во время тестов от руки две большие разницы......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 02.06.2016 в 19:20.
503 351
142 0
02.06.2016 15:01 #2850
Сергей, Вам срочно нужен оборотометр...., имхо Сейчас мне трудно конкретно вспомнить точно номер журнала "Радио" за 1976-77гг., но там она есть и не сложновата и весьма точная для Ваших целях...
Страница 285 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
