Страница 289 из 378
22.04.2019 11:20 #2881
а обеспечить независимую передачу полной мощности каждой на один вал электрогенератора.
Правильно, и не ясно что именно вас смущает. В технике этого нет не потому, что не возможно осуществить, а потому, что не было предложено технического решения в котором бы нужна была именно такая кинематика. Чем вас лично не устраивает, например, схема конического зубчатого зацепления, ? (ссылку я давал в своем предыдущем посте. только, вместо одного ведущего колесика, их 5 по всей окружности принимающего колеса.
Сообщение от aalex_641
это моё личное мнение что , турбовинтовые турбовентиллятры уже изжили себя давно
Хорошее у вас мнение, но при всех недостатках винта он пока остается очень даже применяемым по целому ряду причин.
22.04.2019 14:02 #2882
Сообщение от dalko
Есть например 5 больших турбин расположенных по окружности. Вместо традиционного размещения генераторов на верху башни у нас он ОДИН для всех пяти и расположен внизу.
Провода прокладывать гораздо проще и удобнее. А то что вся эта система из длинных вращающихся валов и система объединения на один генератор (плюс сам генератор) будет стоить дешевле 5 генераторов мощностью поменьше - сомневаюсь. Поищите ролик где снимают башню ветрогенератора изнутри (где лестница на верх) - оно дивно изгибается все при работе. Я понимаю что вал тоже может гнуться, и карданную передачу видел, но все это только удорожает механику которую Вы придумали.
Как синхронизировать 5 ветряков? Ветер на каждом всегда будет отличаться от других. Или 2 ветряка на которых ветер больше будут "помогать" вращаться трем другим? Ставить вариатор и управлять им в соответствии с измеренным моментом? Ставить гидротрансформаторы типа как в трансмиссии авто с "автоматом"? Уж тогда сразу ставить на ветряк насос который качает масло, и этим маслом под давлением крутить турбину генератора. Это реализовать будет проще. Только все равно мне кажется что каждому ветряку свой генератор будет проще и дешевле.
22.04.2019 21:23 #2883
Сообщение от KAA78
Этот вариант мы тоже прорабатывали. Но повторю еще и для вас Основное решение по нашей гибридной установке вовсе не в системе концентрации энергии за счет объединения валов от нескольких ветротурбин, а в системе перехода от одной среды к другой, т.е. от воздуха к воде и в том что съем энергии осуществляется не от вала а от Закрученной вращающейся водяной среды. Напомню вам что напорная гидротурбина при высоте водяного столба 5 м и диаметре трубы и самой турбины 375 мм показала всего 100 Вт на валу. Это означает что при выходе на оптимальные обороты 320 - 340 об/мин для создания вихревого потока объемной массой в более чем 4 раза превышающий объем всего водяного столба при выходе в воду тратится всего 100 Вт
22.04.2019 22:49 #2884
Сообщение от dalko
Тем, что непонятно, как ветроколеса поворачиваются "на ветер", ежели оси ветроколес направлены на "принимающее" колесо.
С уважением, А.Малышев
23.04.2019 11:47 #2885
Сообщение от dalko
dalko,за прошедшее время уже можно было перейти от руко-писных и умственных экспериментов к макетам и моделям...
24.04.2019 11:42 #2886
Далко, в вашем там коллективе есть же рисовальщики - нарисуйте, а то мой мозг отказывается вникать в очередную бочку... ну если нет так нет - вы победили ваша взяла - это действительно новый тип ветротурбины - которую никто не видел, ни когда не построит, потому что не понятно как оно работает и в чем же ее преимущество.... хотя одно есть - вон сколько страниц флуда порождает то чего даже нет - явно нужно как то энергию из форумов черпать!
24.04.2019 15:20 #2887
Сообщение от valmes
Обязательно выложим и надеюсь даже чертежи сможем дать,(конечно тем кто захочет и поймет принцип работы) но пока нужно закончить основное моделирование.
Сообщение от volodimmer1
Эх вашими да устами мед пить. Вы что же полагаете мы сами этого не хотим, но с бухты барахты за такое не возьмешься, еще многое что нужно понять-увязать и найти оптимальное решение.
Ну вы совсем не на том сосредоточились, уважаемый, это уже техническая отработка деталей отдельных узлов. Есть например муфты с дополнительным механизмом проворота и фиксации на валу.
Куда интересней ваше мнение по поводу выгод (невыгод)от самой системы концентрации когда энергия собирается от нескольких турбин и генератор у них ОДИН.
24.04.2019 17:10 #2888
Сообщение от dalko
Очередной бред. Вы не умеете "собрать энергию от нескольких турбин" на один вал. Тем более- для ветротурбин.
Аватар для aalex_641
04.05.2019 23:35 #2889
Не в обиду не кому ! Заказал на Али солнечную баттарею на 12 вольт 0,25 ампер ! За примерно 650 рублей !Примерно 15 на 15 см !И подсчитал её эфективность ! Пертросян нервно курит в стороне ! Что бы оправдать ту мной заказанную баттарею , солнце должно светить на неё примерно 6,5 лет не уходя на ночь ! )))
А я как настоящий мужик , должен найти применение этой конструкции в любое время ... Млять .... Вы все дегенераты серьёзно думаете что время "турбовинтовых турбин" и "альтернативных источников( если это конечно не атомная энергия) пришло ?
05.05.2019 06:17 #2890
Кроме умеия посчитать желательно уметь получать знания и уметь думать.
Вы купите еще на али ручной декоративный ветрячок.
Страница 289 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
