Зарядное устройство Кедр-Авто 5
Страница 29 из 30
862 380
24 1
20.12.2023 16:55 #281
R23 зависит от параметров измерительной головки, а именно - ток полного отклонения.
суть в следующем - при протекании тока через шунт, на нем выделяется некоторое напряжение. это миливольты. значение табличное. ищется по модели измерительной головки.
23.12.2023 13:21 #282
Сообщение от spasatell
С завода идет сколько ? Что в них головки разные ставили?
862 380
24 1
23.12.2023 23:26 #283
представь себе - да. ставили разные. от 10 мкА до 100 мкА. автор наухатько. ремонт стрелочных измерительных приборов. несколько изданий. в одном из них имеется хорошая таблица по параметрам: ток отклонения, сопротивление, диаметр провода, натяжение пружины подвески. все для ремонта. поищи.
14 18
1 1
14.01.2024 13:12 #284
Обнаружил в старых папках ... схема за 1991 г.
Тип файла: djvu Kedr_sh.djvu (15.4 Кб, 0 просмотров)
30.01.2024 11:13 #285
Друг принес "погибший" Кедр-5 авто. Выбило все полупроводники по первичке + резисторы низкоомные по питанию и в цепи полевика. После замены есть попытка запуска- выдает 14,5в по вторичке, но тут же затыкается и с частотой несколько герц пытается запустится. Элементы все многократно перепроверил. Полностью отключил плату управления. Дефект тоже. Для удобства ремонта перерисовал схему на базе поста #82 и своей платы. Выкладываю для нуждающихся. Может есть ошибки...
Тип файла: jpg Зарядка_Кедр_5авто_комп.JPG (444.7 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
30.01.2024 22:39 #286
Т1 - задающий генератор. надо включать через лампу ватт на 100. и желательно иметь осциллоскоп
31.01.2024 15:00 #287
Это понятно. Так и делаю. И "ослик" есть. Я эту плату уже делал пару лет назад. Заменил практически тоже и всё ок. А здесь как будто токовая защита срабатывает. Я все элементы перепроверил. Всё норм. Даже транс размотал- думал где по виткам шьёт-тоже норм. Лампа при включении чуть вспыхивает и потом не светится.... А плата "цыркает" с тактом в пару секунд. И лампа при это не моргает. Ослик обычный (с1-65), поэтому сложно картинку сделать .....
862 380
24 1
31.01.2024 22:09 #288
а уверенность в нормальной работе оптопары имеется стопроцентная?
01.02.2024 10:06 #289
Все полупроводники перезаменил.... В номиналах емкостей есть сомнения. Но нигде не нашел точных номиналов по первичным цепям.
862 380
24 1
02.02.2024 01:32 #290
если почитать о конденсаторах (технологии их производства) то можно узнать, что разброс параметров в 10-20%, а для электролитов еще больше - норма. поэтому гнаться до точности в проценты нет смысла, от слова - совсем. единственная емкость которую надо подбирать при сборке, ремонте - емкость задающего генератора. у нас ИИП и трансформатор изготавливается на определенную частоту. с помощью ослика подбирается легко. ну а если имеется частотомер, то и говорить о подборе вообще нет смысла.
теперь о запуске генератора. вместо схемы на TL 431 оптотрон надо запитать от лабораторника напряжением 1.5 В и потом увеличивая напряжение с шагом в одну десятку. следить за поведением БП по нагрузке. я использую лампу на 24 В. ватт на 20-50. что под рукой имеется. ну или две по 12, последовательно, хотя бы ватт на 20 каждая.
там четко виден накал. и еще - вполне возможно, что эта схема без АКБ не запустится. может быть зарядник и исправен. попробуй подкинуть для начала АКБ вольт на 10.
Страница 29 из 30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
