Страница 29 из 498
07.12.2015 18:38 #281
Железяки, на против магнитов, это отражение магнитов. оптический эффект при вспышке.
Да ты я смотрю фокусник!
....Догнал...извиняй...это отражение от зеркальной поверхности текстолита....во блин...как классно получилось, захочешь - так не сделаешь!
Если не трудно, сфоткай ещё раз без вспышки.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 07.12.2015 в 18:56.
Аватар для Владимир.74
07.12.2015 18:46 #282
Сообщение от hrpankov
....очень интересно понаблюдать на магнитние линии в Вашем магнитопроводе.... У Вас такие хорошие фотки полчаются, что можете нарисоват на колчке бумаги Ваши магнитопроводние линий и обьявит фото здесь!!!.... Все будем ради созерцать!..
Не совсем понял.
...я плохо рисую. Может Вы нарисуете ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 07.12.2015 в 19:59.
07.12.2015 18:59 #283
Сообщение от РемЭл220
Буду фокусником, когда обмотки намотаю и уложу их. Все вечера думаю какую технологию придумать для намотки(укладки) волн намотки.. главный вопрос , это в ближайших углах на намотке. Намотать на что то нереально, так как то внешние, то внутренние должны упираться на упор в чередующихся углах в намотке.
Или мотать весь пучок фазы, в форме большого круга, с сечением в виде квадрата. Потом одевать квадратные фиксаторы, что б не разлезлось.. и потом всё это гнуть. жуть.
Фотки, в плотную с торца, на макросъёмке, с мобильника.
Тип файла: jpg 20151207_180250-600x800.jpg (48.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151207_180427-600x800.jpg (61.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151207_180431-600x800.jpg (75.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 07.12.2015 в 19:09.
07.12.2015 19:21 #284
Где то около 2 мм.
Плюс текстолит до 2 мм.
Проще сфотографировать и выложить, чем гайку закрутить. нет головки на 30 , засада !!!
Тип файла: jpg 20151207_181322-600x800.jpg (77.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151207_181849-600x800.jpg (95.2 Кб, 0 просмотров)
07.12.2015 19:31 #285
Вопрос следующий.
Фотки вы все смотрели и поняли. Так вот, фронтальные зоны обмотки, проходят по торцам магнитов, тоже чередуясь.... там ничего не вырабатывается ? Торцы магнитов в 5 мм от меди ????
07.12.2015 20:32 #286
Сообщение от Владимир.74
Вопрос следующий.
Там очень очень мало вырабатывается, будем считать что ничего не вырабатывается.
Обмотку одной фазы можно сделать шире - в пределах до 25% от ширины магнита (в этом случае разница фаз в проводниках маленькая и их можно сложить в одну обмотку). А вот по высоте (толщине) - прижимай провод сильней к текстолиту.
Гайку конечно затяни, пусть магнит почти трётся о текстолит - 4 мм много. В зазоре каждый мм имеет значение.
Железяками (штангенциркулем и линейкой) там не лазий-чуть проглядел и...хрясь острым концом по проводам..
Последний раз редактировалось РемЭл220; 07.12.2015 в 20:41.
07.12.2015 20:43 #287
Мне кажется железные шпильки, шайбы и гайки близко от торца магнитов.
Вращается легко без нагрузки или есть вибрация? Если есть вибрация без нагрузки, то это от шпилек. Может есть смысл заменить на латунь???
07.12.2015 20:51 #288
Согласен..Я тоже думаю и пока лучше ничего в голову не приходит. А народ смотрит и молчит...Ждёт...Когда мы с тобой косяков напорим!
Можно сразу пучком одним 1 виток кучей проводов, потом конец с началом соединять. Но с толстым проводом тоже не просто....
По программе осцилла вопросы лучше там (САПР) и задавай, чтоб тут не плодить...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 07.12.2015 в 20:56.
07.12.2015 20:53 #289
Стоит нержавейка. Болты, гайки, шайбы.
При закорачивании, резкая вибрация, лист к магнитам в жёсткий контакт(вибрирующее трение)..трррр...и тормоз.
Слушай, а когда два диска с магнитами стоять будет, два листа текстолита, при нагрузке не будет так листы с намотками колошматить ? Лист то эластичный, в центре ещё отверстие маленькое. Надо расширять под монтажные шпильки, которые второй диск на нужное расстояние опускают. Там не много, примерно на 50 мм диаметр увеличить, от того что есть.
Или это пока пробная обмотка. А окончательную возможно заливать полиэфирной смолой.
Кидай в личку всё что знаешь. Полазил там. Скачал, на планшете не открывается. Почитал, что там ещё к нему надо кучу всего, упал в ступор. Надо искать знакомых электронщиков у кого есть..
Вопрос. В данном способе намотки, как я намотал, при изменении сечения провода ( к примеру если намотать 1мм, 1,5мм или 2,5 мм ) вольтаж будет одинаковым а сила тока другая при одинаковой длинне провода ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 07.12.2015 в 23:43.
08.12.2015 01:42 #290
Именно так.
Всё должно открываться! Кучу всего НЕ НАДО!!! Нужен простой делитель на 2-х резисторах и все дела!
Вольтаж(напряжение) зависит от количества сложенных последовательно единичных радиальных проводников, т.е. количества витков. При одиноковом количестве витков будет одинаковое напряжение. Чем толще провод, тем меньшее он оказывает сопротивление току, тем может быть больше нагрузка (меньше сопротивление нагрузки), поэтому ток может быть больше ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ СИЛЫ НА ПРИВОДНОМ МЕХАНИЗМЕ (крутящего момента на валу). Следовательно МОЩНОСТЬ (произведение напряжения на ток в общем случае) будет на выходе больше при одном и том же напряжении.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 08.12.2015 в 01:57.
Страница 29 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
