Ламповая радиола Латвия РН-59. Установка FM модуля
Страница 29 из 35
20.12.2022 11:37 #281
Сообщение от corj
Перестроить блок УКВ на ФМ очень сложно.
ну не очень, главное опыт и наличие SDR- контрольного приемника.
Сообщение от corj
А конвертор поставить легко и просто.
это да.
Сообщение от corj
когда долго работает,волна уходит,приходится подстраивать.
обычное дело если нет АПЧ
Бороться? Никак или установить АПЧ, но вот это и правда сложно будет.
20.12.2022 12:00 #282
Я перестраивал УКВ блоки Латвии раза 3, это редкая радиола, только 2 раза переделывал гетеродин. Это правда сложно. Там надо перекомутировать катушки, он не правильно собран. Но в то время когда собирали это было правильно. Просто по прошествии 50-60лет правильное становится не правильным. Это всегда так.
Если вы считаете что правильное так и осталось им то вы не развились ни на сколько.
Прошлое состоит из ошибок-тезис. Но есть группа людей считающих что прошлое это забытая мудрость а сегодня все не правильно и надо вернуть все взад.
)))))) Это называется идиотизм, призывы жить прошлым.
Я точно не выяснял и может быть блок УКВ Латвия делался для работы на 1 гармонике гетеродина. Это надо поменять, сделать на второй гармонике. На первой все очень капризно и не стабильно. Смелее курочить старые укв блоки!
В настоящее время изобретаю методику точной настройки входа, признаюсь и краснею, эта часть работы никогда не верифицировалась. Сопряжение и настройка катушек перед первым триодом. Предлагаю заблокировать гетеродин и превратить УРЧ в генератор. это позволит просто выявить частоты резонанса.
также надо формализовать связь УРЧ со смесителем, специальный кондер из проволоки, самодельный. От него зависит чуйка блока.
убрать петлю связи накала под гетеродинной катушкой!
21.12.2022 11:51 #283
Если судить по количеству продаваемых Латвий на Авито,
этот радиоприёмник нельзя назвать редким. 126 объявлений.
Другие ламповые радиолы,типа Октава, Минск, Люкс, того времени,
в продаже ,намного редкие, не больше шести.
12.01.2023 19:28 #284
Ну мне в основном несут ригонды и фестивали, Симфонии иногда. Латвии раза два всего.
16.01.2023 21:04 #285
Сообщение от digger_ru
Эти слова несколько устарели, последние эксперименты показали что такая коммутация катушек наоборот это нормально для 1-й гармоники. 95,8 ...116,4
Высоковато для генератора на лампе. Но все равно я никоим образом не предлагаю настраивать по первой гармонике. А в эсэсэре было 75,4...82,4 первая гармоника и нормально работало. Но все, отработалось. А вот гудение в Латвиях это петля провода накала под контуром гетеродина. Надо перенести провод накала, дорожку перерезать в двух местах или лучше вообще отодрать с платы.
23.01.2023 19:59 #286
гораздо проще питать выпрямленным напряжением. как это делалось в батарейных ламповых приемниках
24.02.2023 18:59 #287
Недавно перестроил несколько УКВ-ИП-2 на полный диапазон с использованием упомянутых ранее латунных сердечников. Всё нормально, чувствительность увеличиваем уменьшением номинала С10, но без фанатизма, иначе будет срыв в генерацию. Я остановился на С10=204 пФ (180+24).
26.02.2023 22:36 #288
Сообщение от spasatell
Выпрямленным и стабилизированным? с этим будут проблемы. Нестабилизированное, выпрямленное напряжение не сильно поможет если оставить на месте дорожку под гетеродином. Будет пила модулировать гетеродин по амплитуде.
26.02.2023 23:02 #289
Сообщение от Yauhen
А зачем увеличивать чувство в этом приемнике если у него избирательность низкая и забитие не позволяет принимать? Только в местах слабого сигнала? Там нужна особая антенна, у меня такая есть, супер-приемная. В продаже таких нет.
А что за... С10 204 пф? С1-10 это кондер гетеродина по схеме 7пф а у вас 204? Много.
По моим опытным данным для настройки на вторую гармонику гетеродина и сигналом выше гетеродина надо брать емкость порядка 65-70пф, также надо учесть и с1-9. Его я рекомендую заменить на проволочный кондер 1-2пф.
При настройке сигнал ниже гетеродина еще менее 45-50пф. Значит эта емкость для специальных сердечников, которые конечно же никто ставить не станет.
Для ваших слов не хватает видео с приемом полного диапазона и расклад частоты гетеродина. Есть замечания: если хлипкость верньера не позволяет нормально настраиваться при перекрытии 8МГц то при попытке задействовать перекрытие 20,5МГц будет невозможно настроиться что будет эквивалентно ухудшению реальной избирательности, которая будет механической но и электрическую никто не отменял!
А точить новые бусины на шток это вряд ли нужно, просто берем кусочек ленты-фольги из меди и оборачиваем те бусины что есть и слегка пропаиваем чтобы был короткозамкнутый виток. Можно вырезать из трубок старых телескопических антенн фрагменты по нужному диаметру и длине и на клей их. Это если кому-то охота гемороится.
02.03.2023 12:25 #290
РАДИОМОДУЛЬ с блютусом подключается к отводу регулятора громкости и не мешает уже никому. Есть блютусы с пультом, они могут быть выключены мс пульта и также не мешают при этом никому. Параллельно проигрывателю я уже не подключаю, это пройденный этап забракован. играйтесь с этими проигрывателями.
Страница 29 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
