Не понятно: откуда 220кОм? Новый элемент установить?
На экранных сетках 6К4П или 6Ж4П если угодно должно быть +50в без сигнала и +70-75в с приемом станции. Назначение резистора 120ком в цепи экранно сетки раскрыто: это попытка снизить шум тракта при перестройке со станции на другую. Для удобства, по по паспорту напряжение экранной сетки +100в. Назначение делителя из конденсаторов с анодного провода на экранную сетку и на общий это введение ПОС для повышения усиления тракта. ПОС должна повышать а резистор 120ком понижать, как-то странно, но мне уже это не важно.
Вопрос в связи с тем, что следует ли выставлять в статике 100В на экранной сетке? |
Не обязательно,достаточно если будет, в состоянии покоя, расстроено относительно станции, 50-55в а то бывает занижено 35в. Жестко выставлять 100в можно, но ощутимого смысла нет.
Вот еще схема конца усилителя ПЧ приемника Philips bd663a
схема якобы частотного детектора и на вид выглядит как этот самый детектор отношения, однако надо увидеть что банка 5мкф концом + припаяна на общий. Это сразу меняет смысл работы, на 2 однополупериодных выпрямителя, верхний диод выпрямляет МИНУС и заряжает банку а нижний диод работает как амплитудный детектор на скате АЧХ контура и преобразует ЧМ в АМ и детектирует. Как убедиться что это не детектор отношений и не дробный детектор? Допустим банка 5мкф сдохла и тогда идут искажения, звука нормального нет потому что оба диода работают детекторами и выпрямляют разнополярное напряжение, которое складывается, вычитается и в результате ноль или погрешность на выходе. Единственный вариант как заставить работать это выключение из работы верхнего диода. Нужно чтобы отвод у катушки контура детектора был не от 50% витков как можно подумать, а от 5% витков, тогда верхний диод будет работать как в Ригонде и выпрямлять около 3в напряжение на резисторе 15ком. В Ригонде он же 3,3ком. Низкое сопротивление дополнительно указывает что верхний диод не имеет отношения к ЧМ демодуляции. Почему такое сложное описание? Потому что в то время 50-60е года не было нормального понимания что они хотят сделать и делали черте что. Это не теория а описание ее отсутствия. То есть вот эта схема она безтеоретическая и можете ее пилить с любой стороны, если что-то получится то вы победитель. Но я слышал неоднократно такое: ламповые схемы заточены на 100% и сделаны на века... я просто ржунимагу... Еще одно популярное заблуждение думать будто диоды включаются не одновременно а по полутактам несущей, то один то другой диод. Это не верно, они включаются сразу оба, но если банка 5мкф живая то верхний диод просто выключен из процесса и заперт при настроенности на станцию а при ненастроенности он не заперт и шумит. Еще легко проверить теоретические основы того времени можно если манипулировать длиной антенны или ее положением, если громкость приема меняется то перед вами типичный АМ детектор а как делать ЧМ они не знали, но думали что знают. |
digger_ru
Три года назад передедал ЧД ригонда-102 по вашему методу для добавления АПЧ после перестройки УКВ. Всё шикарно работает! Кнопку МП использовал для АПЧ. Но работы конечно много.
Последний раз редактировалось fidman1; 25.09.2026 в 15:58.
Почему, чем? |
Сравните сами еще раз, скачав их. Я cам удивился, считая, что Рига 20 лет лепит одно и тож. Ан, нет. Там, помимо детекторов, и в УПЧ другие в сетке, и входные цепи УЗЧ по-другому. Не только потому, что там есть выделенная кнопка для входов. Я усматриваю последнее изменение как реверанс в сторону того, что все-таки корректор даже на пьезоголовку, но нужен. Кста, сделал по импортным советам - и звучок стал лучше.
И да, не достаточно слепо поменять резисторы в сетках УПЧ, обязательно проверить и что получилось: лампы имеют большой разброс как минимум сеточных токов: у меня отобраны варианты для от 60 до 130 В с одними и теми же резисторами. Enjoy) |
