Страница 29 из 608
4 2
09.09.2009 10:22 #281
а ЭДС как там будет наводится?
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
09.09.2009 12:00 #282
Сообщение от polus2003
А если воттак?(показано синим цветом)
Помоему более эффективное использование места?
Магнитный поток должен пересекать виток, тогда вырабатывается эдс. Я не очень понял как вы будете мотать такую обмотку.
Во время прохождения магнитного потока через катушку в первой четверти витка наводится эдс одной полярности, а во второй четверти другой. В результате эдс складывается.
На этой анимашке хорошо виден процесс.
Наверно ее нужно скачать, иначе она просто как картинка
Тип файла: jpg Анимашка.jpg (13.8 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось Ветерок; 09.09.2009 в 12:09.
7 3
09.09.2009 12:39 #283
Способ намотки типа на дощечку
Аватар для Ветерок
162 0
09.09.2009 12:48 #284
Если хотите можете попробовать мотать так, будет очень хорошо.
Все пространство будет заполнено медью.
Тип файла: jpg Распределенная обмотка.jpg (40.9 Кб, 73 просмотров)
7 3
09.09.2009 12:51 #285
Сообщение от Ветерок
Вот это тема! КПД помоему вырастет в разы(медь дешевле магнитов) правда частота помоему увеличится.
Последний раз редактировалось polus2003; 09.09.2009 в 12:59.
Аватар для Ветерок
162 0
09.09.2009 12:59 #286
Вот это тема! КПД помоему вырастет в разы(медь дешевле магнитов) правда частота увеличится.
А что она Вам? Пусть себе увеличивается.
Только при такой конструкции катушка которая влево по моему переворачивается.
4 2
09.09.2009 17:28 #287
как раз наоборот, частоту вращения можно уменьшить...за один оборот куда большее число катушек получит индукцию..правда такая намотка потеряет в толщине провода что сведёт к меньшей мощности, выйграем в увеличении напруги...хотя если делать дисковый генератор то наверно можно и одним рядом обойтись..Ветерок пусть поправит меня, но увеличивать воздушный слой катушки то же не есть гуд
Последний раз редактировалось Uldis; 09.09.2009 в 17:36.
4 2
09.09.2009 22:55 #288
Ветерок, если магниты круглые то Дротора=
колво магнитофф*(Дмагнтиа + Д/2(это растояние между магнитами)) и делим на ПИ + ещё Д....
а как быть если магнит прямоугольник? скажем Л=50, Н=25 тогда : кол-во магнитофф*(Л+Н/2)/Пи++++что? Л или Н? и В формуле Диаметр статора, диаметр внутр. катушки (в проге которую вы прислали) какую приблизительно лучше брать если магнит 50х25? если высоту катушки делать скажем 60, ширину 35мм, то что лучше брать? старатся брать внутр.диам.катушки чтоб статор был грам больше ротора?
Аватар для Ветерок
162 0
10.09.2009 10:49 #289
Вот смотрите, ширина магнита половина длины. Если мы сделаем расстояние между магнитами равным половине ширины магнита, то рабочая часть катушки будет четверть ширины магнита. Значит не весь магнит будет в работе. Я бы взял между магнитами расстояние 25 мм, тоесть равную ширине магнита. Тогда рабочая часть катушки будет равна половине магнита. Так как наибольшая индукция магнита по центру, а края не очень сильно влияют на выработку эдс, будет лучше.
Берем ширину магнита*2=50 мм. Это размер сектора. 50*12 (пусть будет 12 магнитов)=600/Пи (3,14)=191 мм. Это внутренний диаметр ротора. Прибавим две длины магнита (100) получим 291 (внешний диметр ротора).
Програмка считает только на круглых магнитах, поэтому прямоугольные лучше считать вручную, или переделать прогу.
7 3
10.09.2009 12:11 #290
А че за програмка? Выложи пож.
И еще один вопрос, извините коль повторяюсь, обязательно клеить магниты в двухроторном генераторе на железную болванку или можно например на толстый текстолит?
Последний раз редактировалось polus2003; 10.09.2009 в 12:54.
Страница 29 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
