Страница 292 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
08.06.2016 07:43 #2911
Сообщение от РемЭл220
Владимир, покрути гену на 36В, три АКБ последовательно, 4-фазы параллельно.
Не нравится мне результат на 24 и 48В при твоём слабом ветре.
Где я инвертор возьму ?
403 464
8 187
08.06.2016 07:49 #2912
Сообщение от Владимир.74
Владимир, а давай-ка перечислим конкретно ВСЕХ твоих потребителей, которые будут включаться в сеть 220В. Может не так страшен чёрт, как его малюют?
403 464
8 187
08.06.2016 08:20 #2913
Неужели у вас такой хрени нет в продаже? http://delta.ub.ua/ru/goods/view/768...50-gc-1500-vt/
942 4
166 1
08.06.2016 08:34 #2914
Весьма разумное предложение ! И КПД выше, чем у 24-вольтовой системы и надежность выше, чем у 48-вольтовой и подходит лучше для соединения фаз после выпрямителей по схеме "2=2+2=2" для работы при относительно слабом ветре.
И, все-таки, по моему мнению, следует разместить выпрямители в корпусе генератора дабы иметь спуск с мачты одним проводом.
619 325
3 22
08.06.2016 13:24 #2915
2 плюс 2
Это 2 параллельных пары последовательно ?
ну тогда зарядка будет начинаться , на глаз, на много меньших оборотах...чем 100.
942 4
166 1
08.06.2016 14:03 #2916
2 плюс 2 Это 2 параллельных пары последовательно ?
Именно это тебе и требуется. Чем при меньших оборотах начинается зарядка, тем большую мощность получишь при средних оборотах. А оборотов больших, чем 200-220 тебе вообще не нужно...
Как я понимаю, задача - вовсе не "подзаряжать аккумуляторы". У меня, к примеру, суточный расход электроэнергии на коттедж около 16 кВт*ч (450-550 кВт*ч в месяц). Так задача не "играться в ветряк", а реально получать ежечасно, когда ветер есть, минимум 1 кВт*ч. А ветер бывает, дай Бог, в сутках часов 6-8, и то - тихий. И ради 200 ватт среднесуточной мощности не стоило и огород городить - делать 2-киловаттный генератор (обмотка 4 кв.мм, 5 кило магнитов на 240 баксов).
Так что. на мой взгляд, 4-метрового пропеллера просто не хватит для насущных потребностей.
4-метровый ветряк на среднем ветре 4 м/с даст что?
Массовый секундный расход воздуха 4*1.2*12=60 кг/с
Мощность ветрового потока 60*4*4/2=480 ватт.
Мощность при КПД системы 0,25 после инвертора 220 вольт = 120 ватт. - это, когда ветер есть.
Примечение.
КПД системы = 0,25 = (0,41 - КИЭВ)*(0,9 - КПД генератора)*(0,95 - КПД выпрямителя)*(0,9- КПД линии)*(0,88 - КПД аккумуляторов)*(0,9 - КПД инвертора)
Ближайший аналог имеет диаметр винта 6,4 метра для средней скорости ветра 6 м/с - http://windgenerator.ae.net.ua/index...in/index/0/290 .
55 263
40 9
08.06.2016 15:46 #2917
.....я бы не стал на 36в., гена будет тормозить и душить винт уже на низах. а вот разгруженный винт лишних оборотов 50 до 48в. быстро наберёт и легче выдаст теже 200-400ват. на слабом ветру. я бы на сильный ветер ждать когда он дунет и на 1-1,15кВтта вообще не рассчитывал, не на побережье живём и не в Казахстане, пусть будет меньше но по чаще с более быстроходным винтом. пусть Владимир покрутит рукой а не на авто с тремя АКБ, а потом с 4 АКБ и расскажет о своих ощущениях.....я так у себя заряд с 300 оборотов планирую......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 08.06.2016 в 16:33.
942 4
166 1
08.06.2016 17:09 #2918
Сообщение от Сергей. А
Это, простите, бред. Пропеллер как раз и предназначен для того, чтобы генератор вертеть. И не на 200 ватт, а на 1,5 кВт. На 200 ватт - это игрушка, а не ветроустановка.
Меньше и чаще - не подходит. Подходит "больше" и "постоянно". Для этого и нужен большой винт.
И - не надо пугаться.
Винт с диаметром 5 метров при ветре 3 м/с даст секундный расход воздуха 3*1,2*19=68 кг/с, мощность воздушного потока аж 68*3*3/2=300 ватт, мощность на валу генератора 120 ватт, на выходе генератора аж 100 ватт, а на выходе инвертора (220 вольт) всего 75 ватт.. Естественно, что никаких "удушений" при этом не будет.
55 263
40 9
08.06.2016 18:18 #2919
.....так вот прежде, чем создавать гену в 5-10 кВТТ надо исходить из реальных условий эксплуатации. при средне годовом ветре 3,5-4 метра не че в большом количестве проволоку и магниты переводить и вышки гигантские, а если уж так получилось хоть 300-500 ватт снимать и то хорошо, да урагана раз в году ждать, чтобы 1,5квт увидеть............
403 464
8 187
08.06.2016 18:39 #2920
Владимир, я жду?????? В каком режиме планируешь использовать ветряк? Зачем он тебе??? Ответь СЕБЕ и нам. Только конкретно, вдумчиво, с аргументами....
Нарисуй нам картину - "одна неделя на пасеке с Владимиром 74".
Страница 292 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
