Инструкция к осциллографу С1-65А
Страница 3 из 7
29.04.2009 12:48 #21
Сообщение от YAA
Позволю себе немного поправить Вас. Основная задача компенсации делителя 1:10 - скомпенсировать входную ёмкость осциллографа. Упрощённо схема выглядит так: Devider 1-10.gif
Стандартный вход осциллографа - 1МОм и от 10 до 50пФ (обычно указывается на самом осциллографе). При добавлении резистора 9МОм, последовательно со входом осциллографа, появляется "завал" в области высоких частот. Если Вы запишите формулу для коэффициента деления, используя закон Ома для цепей переменного напряжения и тока, то увидите, что при R1*C1=R2*C2 коэффициент деления перестаёт зависеть от частоты! То есть при этом условии происходит компенсация входной ёмкости осциллографа. Для этого и служит подстроечный конденсатор делителя, так как точное значение входной ёмкости конкретного осциллографа заранее не известно. Компенсация всего остального имеет место быть в высококачественных делителях (в том числе и индуктивность), но это делается на заводах-изготовителях и пользователю эти регулировки, как правило, недоступны (конечно, ежели Вы не будете разбирать делитель).
Спасибо за уточнение. Описался. Конечно емкость.
26.09.2009 21:22 #22
Помогите, если можете разобраться с осцилографом. Проблема такая, вместо линии на экране точка, вместо 80 Вольт - 18 Вольт, вместо 150 - 96.
Аватар для bobesh
27.09.2009 06:28 #23
Вопрос надо задавать так, чтобы понятно было любому, мало-мальски понимающему в электронике. В каких точках напряжения? Что было сделано? И прочее... И, вообще, это другая тема, не здесь.
28.10.2009 20:45 #24
На этой ссылке описаны основные характеристики С1-65А .
Необходимо синхронизировать частоту генерации импульса с частотой сетевого сигнала на плате.
Последний раз редактировалось Admin; 28.10.2009 в 22:45.
25.05.2011 20:34 #25
На этой ссылке техническое описание и инструкция по эксплуатации.Альбом 1
http://narod.ru/disk/13934292001/%D0...0%BC1.rar.html
Альбом 2
http://narod.ru/disk/14273127001/C1-...C%202.rar.html
Последний раз редактировалось shera; 28.05.2011 в 13:08.
26.05.2011 23:05 #26
А насчёт калибратора и делителя добавлю .
Часто шнур от делителя выходит из строя.
Там применён кабель с малой погонной ёмкостью.
Или иначе с большим волновым сопротивлением.
Можно заменить ( после многих обрывов) и тонким 50-омным.
Но придётся подобрать длинну чтобы ёмкость осталась прежней.
Можно и ёмкостью подстроить.
И смотреть , взяв сигнал с калибратора, на форму импульсов.
без завалов и выбросов.
27.08.2012 12:01 #27
Вот ссылка на множество схем и описаний измерительных приборов
http://www.jais.ru/texp-to.html
29.08.2012 23:52 #28
Сообщение от tihonya
точка на экране,говорит о том,что у вас либо переключатель стоит на Х,а не на значении 1 или 0,1. либо не работает горизонтальная развёртка.
а заниженное значение по вольтажу,скорее всего подпаленный вход,если опять же все органы управления в правильных положениях)
26.09.2012 20:47 #29
Купил на днях осциллограф с1-65а и оказалось что на нём не работает синхронизация, можете подсказать что сделать чтобы заработала?
26.09.2012 22:32 #30
Для начала схема нужна-найдешь в ней блок синхронизации(как-то так..),режимы по постоянке/переменке расписаны,сверяешся,определяешся...Советую начать с БП(э/литы,режимы по ПТ...)Осц.нормальный,удачи...
Страница 3 из 7
осциллограф, С1-65А
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
