Обсуждение: Прибор комбинированный Ц43101 (стрелочный мультиметр Ц-43101). Электрическая принципиальная схема.
Страница 3 из 6
862 380
24 1
09.12.2015 19:25 #21
ну я думаю, что не все так просто. переключатель наверное зависимый и разбирать придется наверное сразу все три. поэтому первое что надо сделать это проверить его другим прибором... проверить надо сопротивление на замкнутых контактах в обоих положениях (не щупах), а уже после этого принимать решение... ну а вопрос по очереди переключать вообще не понял, хотя опыт ремонта подобных приборов и имею
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
09.12.2015 20:07 #22
Сообщение от spasatell
Да нет, переключатель элементарно разбирается и ремонтируется по отдельности, общее у них только фиксирующая планка в верхней части переключателя, с помощью этой планки происходит фиксация нажатой кнопки и сброс кнопки при нажатии соседней.
При ремонте обычно чистятся пружинные контакты которые двигает шток и неподвижные-штыревые запрессованные в корпус. В тяжелых случаях при КЗ по входу бывает пружинные контакты в П2К перегорают при этом снаружи этого никак не видно. Убедиться в исправности переключателя можно банальной прозвонкой в отжатом и нажатом положениях!
862 380
24 1
09.12.2015 20:24 #23
под этой планкой в общем то механизм имеется и его надо будет собрать и не сломать, а по поводу чистки, да , надо чистить контакты, весь вопрос в том, где неисправность в переключателе или в пайке...поэтому до разборки необходимо проверять, согласен и согласен с тем, что это банальная прозвонка, но ее необходимо выполнить...
215 111
1 3
09.12.2015 20:27 #24
Сообщение от Adagumer
если килоомы работают, то П2К нет нужды разбирать, там отдельных цепей, коммутирующих режим "ом" НЕТ ! оБРАТИ ВНИМАНИЕ на контакты галетного переключателя, видимо там есть ложные пайки между контактами переключателя и большой платой, нижняя и верхняя галеты, на верхней перемычки с нижней платой тоже могут иметь плохие пайки. Еще на перемычки между большой и малой платами, они голым проводом сделаны, иногда ломаются..
264 202
4 1
09.12.2015 23:27 #25
Сообщение от misha0708
Так и подключал, но что-то не показывает!
Чтобы не мерял, стрелка находится в одинаковом положении.
Кстати, переключатель, если на него немного надавливаешь, стрелка сдвигается!
В моём 43101 был подобный глюк: на Омах при замыкании щупов стрелка не уходила на ноль. Устранил промывкой спиртом контактов гнёзд прибора, наконечников щупов и силового контакта автовыключателя.
9 5
15.12.2015 13:09 #26
anat12
где находится силовой контакт автовыключателя?
и легко ли разобрать галетный переключатель, а то при измерении тока
приходится переключатель ставить между 2500 мА и 10А, тогда только срабатывает?
862 380
24 1
15.12.2015 15:04 #27
anat12
непонятно о чем речь...
ну а разбирается легко, вопрос в том - надо ли?
516 208
29 2
15.12.2015 15:56 #28
Об этом ...
Тип файла: jpg DSC00778.JPG (39.3 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
15.12.2015 15:57 #29
anat12
Или потерял шарики ... или износ ...
Тип файла: jpg DSC00777.JPG (78.4 Кб, 0 просмотров)
264 202
4 1
16.12.2015 00:23 #30
При срабатывании защиты контакт подгорает, но не на столько, чтобы прибор совсем не работал- от этого и появляется глюк. Промыть, почистить не трудно, вреда не будет.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
