Rubin 55FS10T в дежурном режиме горит зеленым
Страница 3 из 4
Аватар для андрюха777
17.08.2011 13:38 #21
Ну допустим упрется все в проц ,клиент попадает на 1000 ,мало того что придется ждать проц неделю ,а то и больше .И нужен ему будет такой ремонт.Тв после грозы ,в нем практически все поменяно.
Поясняю:где я живу ремонтники подстраиваются под клиентов,зарплаты в нашей глуши мизерные .Недавно был случай перебрал панель на а/м Kenwood и поменял УНЧ ,все работает, на запчасти ушло 600р. за работу запросил 800р.,так вони было и в итоге кинули 200 и со скандалом ушли.А ты говоришь халтура.Еще не известно что с оплатой этого тв будет.На з/ч для него уже затрачено около 800,а ездить за 250км,за з/ч не всегда получается чтобы брать по более низким ценам.ВОТ ТАК И ПРИХОДИТСЯ РЕМОНТИРОВАТЬ.
17.08.2011 14:34 #22
Я же просил:БЕЗ ОБИД.
Просто для себя дойти до истины.
А Вы как партизан ни одного замера не выдали.
Как можно дать наводку?
По поводу кадровой развертки.Обратите внимание на питание КР с ТДКСа.
Нету ли кольцевух?
Проверьте низкоомные резисторы.
Аватар для Alexanderru
17.08.2011 17:47 #23
Сообщение от андрюха777
всей мастерской- ржали долго!
Но, что ждать от такой "мастерской", которая по
бп (примитив), не может дать совета.
17.08.2011 18:14 #24
Почитали твои темки на сайте, всей мастерской- ржали долго!
Если, что-то
хочешь сказать, на предмет "Приборы, аппараты и
оборудование для урологии", это есть хорошо, если нет,
я не завидую твоему будующему-> про тв, можешь забыть.
Последний раз редактировалось Alexanderru; 17.08.2011 в 19:53.
17.08.2011 20:24 #25
Сообщение от televoha
Нету ли кольцевух?
На TDA8357 15В ,45В,6В,нет только на второй ноге 3В.Тдксы я пропаиваю в каждом тв сразу.Думаю причина в проце ,т.к.первая и вторая нога TDA8357 непосредственно связана с процессором.
18.08.2011 09:11 #26
А почему бы не проверить по второй ноге конденсатор особенно если
глина.
Проверить выводы 25 и 26 проца.
18.08.2011 11:23 #27
Кондюки не просто проверил ,но и успел поменять.На 25 , 26 резистор в норме кондюк поменял,проблема осталась.
18.08.2011 11:52 #28
Отследите 8 вывод кадровой развертки.
Это защита.
И наконец не брак ли самой ТДА 8357.
18.08.2011 12:17 #29
Это защита.
Микросхема 100% рабочая,т.к. проверял на другом тв,а насчет 8 ноги тв пришел уже с отпаяной перемычкой и без нее он у хозяев работал нормально.Я поставил на место перемычку ,R10 и убрал навесной резюк котор.стоял между С110 и R135 ,все осталось по прежнему.единственно повысилось напряжение на 8 ноге до 7В,микросхема стала сильнее греться и я перепаял все какбыло изначально.
18.08.2011 12:29 #30
А на отклонялку Вы не подумали?
Если проверяли то проц.
К сожалению.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
