01.11.2010 14:58 #1
Включаю тв появляется нечёткое,безконтрастное изображение,длинные цветные тянучки. После прогрева в течении 5 минут тв показывает нормально . проверил напряжение на ускоряющем 350 вольт. при покручивание фокуса напряжение на ускоряющем меняется на 10-15 вольт. при вращении ускоряющего напряжение меняется от 0 до 600 вольт. хоть со снятой хоть с панелькой кинескопа. Прозвонил кин там все нормально без кз. Напряжение на видеоусилке 84 вольта. От чего такой дефект и как его устранить.
Аватар для RV6FT
02.11.2010 07:35 #2
tibiteikin так и должно быть, тянучки из из потери эмисии кинескопа, а когда он прогрелся они изчезают.
уже была тема
Последний раз редактировалось RV6FT; 02.11.2010 в 07:49.
02.11.2010 19:51 #3
хорошо я прочитал что там написано. отпаиваю я значит ускоряющий от ПК и оставляю его висеть в воздухе. включаю телек он показывает нормальное изображение. кручу фокус изображение меняется так как и должно от изменения фокуса. кручу ускоряющий изменений никаких. так и должно быть или нет?
Аватар для RV6FT
02.11.2010 20:02 #4
Без ускоряющего растра не должно быть.
02.11.2010 20:04 #5
тогда что это такое.
Аватар для kreits
Отправить сообщение для kreits с помощью ICQ
09.11.2010 14:42 #6
тогда ты "не совсем" ускорение отпаял))
25.11.2010 13:15 #7
проблему решил заменой панельки кинескопа. всем спасибо.
25.11.2010 14:15 #8
Явно у тебя оно шило гдето на корпус панельки .И странно что -ты сразу не заметил
26.11.2010 17:08 #9
сразу незаметил потому что оно шило без каких либо шумов. а при разборе панельки я обнаружил внутри кофейного цвета жидкость. откуда она там взялась я и не понял. даже если бы хозяева по неосторожности чтото пролили на него то как она могла попасть внутрь самой панельки.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
