TV RUBIN 37M10 после запуска уходит в дежурку
25.10.2009 12:51 #1
Помогите люди Опытные !!! Ящик умер во время грозы. В примари б/п заменил все тр-ры (выгарели) , электролит на350v . Во втроичной обе крэнки, оптрон, тр-р C1815 и стабилтрон в его цепи. После этого появилось деж. питание, но аппарат после запуска уходит в дежурку. ТУПИК....?!! Грешу на Проц. Еще в магазе не было оригинала тр-ра V613 б/п вместо него дали аналог BU4508AX
25.10.2009 16:17 #2
Дважды пытался востановить телевизоры после "электрического стула" и оба раза пришлось отказаться от продолжения работ. При оценке затрат, как финансовых, так и душевных пришёл к выводу - овчинка выделки нестоит.
Аватар для sereda
25.10.2009 16:53 #3
Если вышло из строя столько много деталей,то вполне возможно,что процессор тоже нужно будет заменить.Но прежде чем приступать к замене,нужно убедиться,что на процессор приходят все питающие напряжения.Так же советую.Запустить блок питания,нагрузив его лампой накаливания Ватт на 60 и промерять все вторичные напряжения.
Аватар для Quarx
25.10.2009 21:01 #4
Был такой дефект в маленьком "Рубине", но грозы не было. Просто телевизор после запуска стал уходить в дежурный режим. Удалось восстановить телевизор пропайкой выводов выходного транзистора строчной развёртки, хотя по внешнему виду пайка была нормальная, без трещин. Работает уже больше года. Этот способ не мой, я нашёл его в интернете.
26.10.2009 20:20 #5
Попробую пропаять строчник, что получится отпишу....
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
