Всем привет,честно говоря этот тв меня уже достал!Очень сильно греется строчник вроде нормально работает,все напряжения внорме и минут через 40 транзистор выходит из строя.Кондёры и сопротивления диоды всё проверил и ничего не нашёл.Может у ког-то была подобная проблема.Подскажите пожалуйста.
Если вы заменили транзистор строчной развёртки на "подходящий", то попробуйте поставить точно такой, какой стоял изначально. Сам в 14" тв JVC недавно с удивлением проделал эту операцию. Был периодический обрыв база-эмиттер строчного транзистора-заменил на "подходящий"-перегрев-вылет. Поставил ещё 2 других на пробу - все кипятятся. Купил родной-всё. Проблема ушла. Один из попробованных транзисторов по даташиту практически как родной. Тем не менее...
| Ответ |
