Во многих котлах установлена перемычка,там же где и питание подключается, сняли перемычку котел не работает, ведь программатор работает на замыкание контактов, хоть электронный хоть примитивный с термостатом механическим. Механическое реле времени работает не обращая внимания на сутки, переключать не надо, у меня на подобном работает вентиляция в погребе уже два года, и нагрев бассейна когда то делал к 19 часам, правда использовал электронный, в нем даже память есть энергонезависимая,правда держит не слишком долго, если обесточить, --китайчина,она и в африке китайчина
Вопрос остаётся открытым, какое реле можно установить, чтобы настроив его единожды, пользоваться как можно дольше. |
Газовое оборудование
Достойная промышленная автоматика здесь http://www.owen.ru/.
Реле времени нужное Вам здесь http://www.owen.ru/catalog/90956949 (Универсальный таймер реального времени двухканальный ОВЕН УТ1-PiC — Краткое описание) |
К сожалению таймеры ОВЕН не имеют резервного питания. Даже кратковременное отключение вызовет сбой системы. Нужен таймер с резервом, например http://www.orbiselectrica.ru/elektro...e_tajmery.html
Универсальный таймер реального времени двухканальный ОВЕН УТ1-PiC — Краткое описание Функциональные возможности
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ исполнительных механизмов в заданный момент времени ДВЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВУМЯ ВЫХОДНЫМИ РЕЛЕ, до 70 пар команд в каждой ЗАДАНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ для каждой команды: ежегодно, еженедельно или ежедневно (в порядке убывания приоритета) КОРРЕКЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМАНД ПО ВОСХОДУ И ЗАХОДУ СОЛНЦА, в зависимости от географической широты местности ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ БЛОКИРОВКИ КОМАНД ИНДИКАЦИЯ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ И ДАТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЕ кнопками на лицевой панели прибора СОХРАНЕНИЕ ЗАДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ при отключении питания ЗАЩИТА ПАРАМЕТРОВ от несанкционированного доступа Обратите внимание на сохранение параметров при отключении питания. Или может быть котлы без питания будут работать поддерживая уставку темпиратуры?, а вообще это следующий этап автоматизации- источник резервного питания! |
вольт13
Предложеный Вами таймер имеет энергонезависимые часы реального времени. Но в инструкции нет сведений о его поведении в случае временного отключения питания. Если Вам это известно, то, будте добры, сообщите. |
Работа двух котлов в одной отопительной системе
Уважаемый lllll, да могу сообщить! читаем инструкцию http://www.owen.ru/uploads/re_ut1_767.pdf
стр 4. "Программа составленная пользователем хранится в энергонезависимой памяти" и так далее. Это значит, что после выключения-включения питания, пограмма продолжит выполнятся(как будто выключения небыло) На выходе регулятора элекромагнитные реле. Как они работают, надеюсь понятно и что это даст возможность автоматизации газового котла источником бесперебойного питания(чтобы не замернуть). Электо механические регуляторы такой возможности не предоставят!Из линейки ORDIS(бытовой класс) подойдут Цифровой таймер DATA MICRO+ или Цифровой таймер DATA LOG, но они сильно усупают Овену(промышленный класс). |
С перемычками оно всё ясно, на обоих котлах есть выходы для подключения внешнего датчика комнатной температуры. Общими усилиями пришли к мнению что нужно установить суточное реле.
Вопрос остаётся открытым, какое реле можно установить, чтобы настроив его единожды, пользоваться как можно дольше. Програмируется пользователем на любое время включения выключения, имеет независимое питание( при отсутствии сетевого) не дорогое, в отличии от ОВЕНа.Работает более3-х лет,батарейки ещё не менялись. |
