Радиотелефон Sanyo CLT-928. Как имитировать вызов на трубку?
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Страница 3 из 3
19 1
11.11.2011 11:57 #21
Сообщение от elman
Я в своё время делал стакан-зарядку для SN-258, простой стабилизатор тока на кренке- на вход питание между выходом и земляным выводом кренки резистор подобрать, чтоб необходимый ток зарядки получился (например если кренка 5 вольт, и резистор 15 ом то ток 300мА) и с точки соединения земли кренки и резистора на плюс трубки, минус питания на минус трубки, ну плюс ещё индикацию заряда при необходимости.
Если трубка не переделывалась и в ней все исправно, то схема стабилизации тока заряда должна быть в самой трубке. Тогда достаточно простого стабилизатора напряжения на ЕН-ке, потому что при стабилизации тока, в случае нарушения контакта в цепи аккумуляторов или при увеличении их внутреннего сопротивления (сдохли), на схему трубки может пойти повышенное напряжение: 14-15 В (бортсеть автомобиля) минус 5 В падение на ЕН-ке = до 10 В.
Обычно на зарядках для радиотелефонов с двумя аккумуляторами по 1,5 В используются блоки питания 6 В с напряжением без нагрузки до 9 В.
2 10
12.11.2011 10:11 #22
я так понял что можно пустить через кр142ен5а и всё? а по миллиамперажу там тоже стабилизация идёт? у меня сейчас там стоит аккумулятор на 1300мА если там стабилизация в трубке тогда мне нужно поднять силу тока?
12.11.2011 12:59 #23
если не хватает тока для зарядки акб 1300 ма,можно поднять выходное напряжение на стабилизаторе(крен 5А)на о.6 вольта.для этого землю "кренки"нужно подключить через диод(катодом к "кренке")напряжение на выходе увеличится до 5.6 вольта.желательно проконтролировать получившийся ток.на разряженом аккумуляторе(кстати три элемента по 1.2 вольта,а не 2 по 1.5)ток должен быть не более 350 ма.на заряженом должен упасть до минимума(10-30 ма)
2 10
13.11.2011 00:13 #24
хорошо буду пробовать собирать!
2 10
13.11.2011 00:14 #25
ну да аккумулятор 3*1.2v
19 1
13.11.2011 00:34 #26
напряжение в конце заряда на аккумуляторе около 1,5 В.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
