Доброго времени суток всем форумчанам.
Случилась такая нелепая ситуация, что просто жуть. Мультиметр DT9208A. Пытался померить емкость конденсатора (как потом оказалось, не разрядившегося через оборванную обмотку 220 В двигателя, уже отключенного от сети). При подключении мультиметра, в режиме измерения емкости на пределе 20 мкФ, мелькнула искорка, экран погас и всё. Полная тишина. Полез во внутрь, там ничего, на вид, палёного нет. Предохранитель цел. Ток потребления при включении "On-Off" - 10 мА. При выключении, стрелка тестера (другого) на мгновение зашкаливает, но тут же возвращается на "0". Может кто-то сталкивался с такой ситуацией? Подскажите, как подремонтировать, что заменить? Или эта капля навернулась? и прибор пустить на меха? Буду признателен за любую полезную информацию. |
Потом включил мультиметр, напряжения на опере совсем нет. П/пров-ки проверил, как назло все целые
http://www.intersil.com/content/dam/...n30/fn3082.pdf
Разбирайся с каплей...
