![]() может я чего не понял... вывод 4 feedback стаб через него осуществляет измерение напряжения на нагрузке через делитель, а ему постоянную напругу впендюрили ![]() выход 2 Output - это вывод с открытым эмиттером ну подключили к затворам, ну откроются мосфеты, закрыватся как будут вывод 5 on/off срабатывает при лог1 => 2,5в, на R5,R4 это напряжение появится при токе 22,7А - не много? |
Вы не смотрели конструкцию двигателя? Если он с параллельным возбуждением, то переведя его в последовательное возбуждение, возможно, не потребуется использовать дополнительных узлов.
Как управляется двигатель на машине? я пока смотрю возможности и стоимость этого проекта
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
feedback поюбому надо цеплять на выход иначе стаб работать не будет
в вашем случае цеплять на R5,R4 через интегрирующию цепочку без делителей напряжения сомниваюсь что через резистор на 1Ком мосфеты успеют закрытся на такой частоте... надо приклеить драйвер на биполярнике токи заряда/разряда в пике доходят до 1,5А на мосфет т.е. вам потребуется около 0,2-0,3А по питанию парамитрический стабилизатор на 12в должен будет погасить 98в*0,3А=29,5Вт на нем яйца жарит можно будет... |
Если двигатель бесколлекторный, к нему ну просто обязан быть собственный блок управления, ибо я не встречал бесколлекторных двигателей постоянного тока... Поэтому автору сначала нужно понимать, какой именно нагрузкой он собирается управлять, а отсюда искать схемные решения. Начали с мотора 48В 250Вт, закончили мотор-колесом. Марку двигателя - в студию!!!
спасибо всем
вы правы без двигателя что то предпринять не возможно ,машины(БУ) где то в складе,мне попросили дать ответ ,что возможно их питать от 110в и если да сколько это будет стоить ,у нас до понедельника праздник ,никто не работает,я посмотрю понедельник какие двигатели ,потом подумаем как поступить .
топикстартер молчит и чего там на самом деле - никто не знает...
