Зарядное устройство Спринт 140 (УЗП-12-20/140) сгорела плата регулировки силы тока
Страница 3 из 5
13.01.2012 11:39 #21
Сообщение от SERG_1962
Вам подойдет такая схема: http://nauchebe.net/2011/01/simistor...or-moshhnosti/ только ключ рекомендую сделать как на рис 6. Динистор КН 102А лучше старый, совдеповский, ну и конденсаторы на соответствующее напряжение 450 -630 В, будет работать, никуда не денется. У меня такого типа регулятор на сварочнике уже лет десять пашет.
По хорошему, если купить полный комплект запчастей для регулятора, плюс кусочек фольгированного стеклотекстолита можно уложиться в сумму примерно 15 - 20 гривен, ну а остальное дело техники.
14.01.2012 00:31 #22
Хотел добавить. Вместо КН102А поставить DB3. Применение http://www.st.com/internet/com/TECHN...CD00003856.pdf
04.07.2014 14:30 #23
Срисовал схему Спринт 140, может кому пригодится.
Тип файла: gif СПРИНТ 140.gif (23.7 Кб, 0 просмотров)
05.09.2014 22:30 #24
учитывая крайнюю выложенную схему подобного устройства и проблему автора данной ветки можно предположить что ток не регулируется вышедшим из строя элементом подобным DB3 или пробитым тиристором BTA24-600.
05.09.2014 22:37 #25
В данный момент сам "на коленке" пытаюсь восстановить схему на подобном устройстве (УЗП-12-24-25/200 "Спринт-200"). Схема регулировки очень похожа, правда в моей вроде как два тиристора (только начал разбираться). В самом УЗП стоит два транса, т.к. рассчитано еще для подключения 24В АКБ.
05.09.2014 23:27 #26
Да, в схеме УЗП-12-24-25/200, он же Спринт-200 стоят в параллель два BT139-800 и мои измерения показали что переход на коротком. Соответственно, при замкнутом переходе у симисторов схема работает в режиме только максимального тока и не регулируется.
Ну что же, со сранья деревенский базар и единственный монополист радиодетальщик подскажут мне насколько может опустеть кошелек ради двух симисторов (а так по 20р/шт. покупаю в Ростове)....
05.09.2014 23:40 #27
Кстати, небольшая заметка про сам УЗП:
- трансы исполнены добротно, не шумят сильно, как ни странно - сделаны в России;
провода силовые очень тонкие для таких токов, особенно при пуске или при длительной зарядке АКБ большой емкости;
- клеммники для силовых проводов настолько фиговые, что в принесенном мне устройстве уже расплавились...
- провода 220В тоже тонковаты для длительных нагрузок, отчего неисключены просадки напруги, искрения выключателей китайских (хоть там и написано на ток 10А, но реально они долго при таких не живут-проверено);
- диодная сборка каждого из плеч спаяна между собой многожильным проводом, причем этот провод просто касается вывода диода через каплю олова...хоть бы ради приличия один виток сделали....
- корпус по-деревенски прочен и прост...скручен на саморезах с пресс-шайбой;
- плата управления зарядным током сделана аккуратно, видно что не китайскими руками, даже с нашей канифолью, но вот радиатора на 10 амперном диодном мосту не увидел я, да и общий радиатор для двух симисторов выполнен из тонкой загнутой пластины (вроде как алюминий).
Судите сами. Жаль фото не могу выложить пока что. Если найду фотик за завтра, то постараюсь информационный голод по этому устройству в нете ))))
07.09.2014 12:55 #28
Работоспособность восстановлена. Симисторы по 40 р/шт. исправили положение ))) Фото выложу, но позже.
08.09.2014 22:25 #29
Фото внутренностей УЗП 12-24-25/200 (Спринт-200)
Как и обещал - вот фото внутри УЗП 12-24-25/200 "Спринт-200". Возможно, кому-то пригодятся данные фото.
Тип файла: jpg _DSC5720.JPG (287.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC5721.JPG (184.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC5722.JPG (190.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC5723.JPG (203.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC5724.JPG (186.2 Кб, 0 просмотров)
08.09.2014 22:26 #30
и еще...
Тип файла: jpg _DSC5725.JPG (230.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC5726.JPG (207.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC5727.JPG (249.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC5728.JPG (243.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 5
спринт-140, спринт-200, узп 12-24
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
