От 15 до 50 руб в зависим. от тока...(ширпотребовские).Если уже взялся за это построй себе на базе этих трансов БП+ паяльн. станцию(т.е. регул. температуры жала).Но с начала-мат.часть! PS: Транс. который ты ,,доложил,, с КИТайского адаптера сотводами от3 до 12В через 3в.2а-отдельно стояших вывода(их надо прозвонить-должно быть 120-300Ом)-это подкл.220В.АККУРАТНО!Помним о ТБ.
Последний раз редактировалось alexzand; 28.02.2012 в 18:08.
Вот где большая обмотка - там и сетевое.
Для проверки, чтобы ничего не сжечь, надо в разрыв сетевого провода поставить лампу ватт на 50 и на 220 вольт, тогда в случае кз или ошибки, просто загорится лампочка. Если же всё нормально, то лампа гореть не будет, а на выходе транса будут проверяемые напряжения ... .
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
Если несильно греется то вылечить можно так-берешь фен для волос кусок свечки-который ложишь поверх транса прогреваешь феном сверху-чтобы воск(стеарин) протек\проник в набор железа и обмотки.Греть на максимуме.
Иногда помогает плоский клинышек вбитый между пакетом железа и каркасом катушки (для лучшего обжатия железа) .
