В гугле находишь распиновку-где 220В,где анодное, где накал 6.3В.Анодное надо выпрямить мостом и сгладить кондером-не менее 100мкФ*450В(если мало возможно придется и удвоить-должно быть порядка 250-300В постоянки-еще не передумал?...)
Нет не передумал . Нашел я распиновку там две обмотки по 6,3 и четыре по 28 . Даже если соединить обмотки по 28 вольт то получим 112 вольт . Но у меня есть умножитель ун9/27-1,3 можно ли его использовать ?
Нет УН9 не пойдет!После выпрямителя у тебя будет 112*1.42 грубо говоря 150В постоянки,нужно удвоить-все делается просто диодами и конденсаторами-набери в поиске-удвоитель напряжения-получишь результат.
Nin-ten-do ун9/27-1,3 работает на частоте 15,6 кГц, а Вы предлогаете использовать при 50Гц.
Даже при 15.6 кГц умножитель способен обепечить ток в сотню раз меньший, чем нужен для ламповаго усилителя. |
