Ремонт осциллографа С1-65
Страница 3 из 3
264 202
4 1
28.01.2025 21:49 #21
На отключенном приборе простым китайским мультиметром М830 или М838 в режиме проверки диодов измеряете падение напряжения на P-N переходах транзистора. Если транзистор кремниевый- оно должно быть в пределах 550-800 мВ, при подаче на базу напряжения от щупов соответствующей полярности, для германиевых-200-350 мВ. При измерении в обратной полярности- показания бесконечность. Если в измеряемой цепи -например Б-Э установлен резистор - он будет влиять на показания. В любом случае, если показания отличаются- необходимо выпаять транзистор проверить отдельно от схемы.
Ещё можно проверить напряжение Б-Э на включенном приборе. В большинстве случаев оно должно быть 0,5-0,7 В для кремниевых транзисторов и 0,2- 0,3 В для германиевых.
Последний раз редактировалось anat12; 28.01.2025 в 21:56.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
