LED автостробоскоп
Страница 3 из 3
22.03.2013 16:58 #21
..........а, измениться ли что нибуть если накинут дополнительно проводочек и на третий цилиндр?........
22.03.2013 18:55 #22
Сообщение от hrpankov
а зачем
Аватар для сусанин
Отправить сообщение для сусанин с помощью ICQ
22.03.2013 20:30 #23
Сообщение от LUG -- LIS
Рад что все получилось, провод что идет к ВВ проводу возьмите экранированный и не очень длинный, а то будет ловить все 4 цилиндра. Уменьшить чувствительность можно уменьшением резистора R1, значение подбирается экспериментально.
спасибо но мне чувствительность убирать и не надо у меня мото один цилиндр, и еще замеилели искра на сечи в 0.7мм то работает при косании вв провода если убирать свечу и делая зазор в 10мм то начинает ловить импульсы за 15см от вв провода, и всеж все это экспериментально на столе.
Аватар для сусанин
22.03.2013 20:35 #24
а первый и третий цилиндр работают не синхронно? вроде будет тоже самое, поправьте если ошибаюсь.
22.03.2013 21:18 #25
Первый и четвёртый.
22.03.2013 23:04 #26
На машине работают 1 и 4, 2 и 3, 4от первого развернут на 180 градусов,а 1-4 от 2-3 на 90 градусов. Раздача искры статикой обновременно в два цилиндра. В одном рабочий цикл во втором продувка как на тяжелых наших мотоциклах. Если накинуть на 1 цилиндр и 3 то стробоскоп будет мигать от обоих цилиндров. только как при этом устанавливать угол опережения не знаю.
22.03.2013 23:28 #27
Цепляйтесь за ПЕРВЫЙ и выставляйте по метке. Вся разница в том, что в отличии систем без "холостой искры" Вы получаете вспышку стробоскопа не для одного цилиндра, а для двух. Углы опережения для всех цилиндров одинаковые.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
